[实验仪器] 汽车内饰物燃烧试验仪器
P:2015-01-08 09:57:37
YN52034 汽车内饰材料燃烧试验机
产品介绍:
标准:
• FMVSS302联邦汽车安全标准302
• GB/T 8410-2006
特点:
a、先进工业外观与控制设计;
• 不锈钢结构箱体;
• 钢化玻璃门便于观察测试;
• 不锈钢样品夹及试样模板;
• 使用美国汉堡进口本生灯,燃烧火焰精度高。
• 火焰测量装置;
b、 实验自动化程度高,实验数据精准、易操作
• 可编程控制器(PLC)+4.3寸触控屏控制
• 自动计时、自动检测火焰、自动点火、点火异常保护;
• 可实时监控实验数据,查询6个试样实验数据、查询报警内容。
• 实验异常声音报警。
规格:
机型 | YN52034 |
尺寸 | 203 (W)×381(D)×356(H)mm |
电源 | AC 220V , 50/60Hz, 10A |
重量 | 约 40kg |
说明书 | 可提供 |
测试结果
1、 试样不燃烧,或火焰在样品上水平燃烧的速度不超过102mm/min
注:当样品表面是切割出来的,则这个判定要求不适用于测试该表面火焰水平燃烧速度;
2、从测试记时开始,若样品燃烧的时间不到60秒,就停止燃烧了,且从记时开始那个位置起,样品的损毁长度没有超过51mm,则认为其满足FMVSS302的要求。
注:记时开始位置为离点火端38mm处,当火烧到此位置开始记时)
详细参数:
• 该设备由控制箱、燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、试品夹具、煤气管和信号控制线组成;
• 燃烧时间:0~99.99/S/M/H;
• 燃烧箱:
A、 由不锈钢箱制作,长385mm,进深204mm,高度360mm。
B、 燃烧箱底部设10个直径19mm 的通风孔,四壁靠近顶部四周有宽13mm的通风槽。
C、 整个燃烧箱由4只高10mm的支脚支承着。
D、 在燃烧箱顶部设有安插温度计的小孔,此孔设在顶部靠后中央部位,中心距后面板内侧20mm。• 煤气灯喷咀内径为9.5mm;火焰高度为38mm
• 喷咀口部中心处于试样自由端中心以下19mm处;
• 试样底面距燃烧箱上方178mm
• 试样点燃时间:15s;
• 试样支架前端距燃烧箱的内表面距离:22mm;
• 试验支架两纵外侧离燃烧箱内表面距离:50mm
• 试验支架第一支点距前端:38mm
• 试验支架第二支点距第一支点:100mm
• 试验支架第三支点距第二支点:154mm
• 耐热金属丝直径:0.25mm
• 耐热金属丝间距:25mm
• 金属梳的长度至少为110mm,每25mm内有7~8个光滑圆齿;
• 钢板尺精度1mm;
• 电源:220V/50Hz;
• 气源:煤气或石油液化气;(客户自备).
• 通风橱:燃烧箱应放在通风橱中,通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍,而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍。(本仪器不配置,客户自备)。
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
