[实验仪器] 数显氧指数测定仪
P:2015-01-07 16:39:04
BG5207数显氧指数测定仪
适用范围:
氧指数测定仪符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T2406和纺织品燃烧性能试验氧指数法GB/T5454等标准国家标准,用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、胶卷、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。
对应标准:
GB/T2406-2009
GB/T5454
主要技术指标:
u  数字分辨率:±0.1%
u  测量精度:0.1级
u  流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
u  响应时间:<5S
u  燃烧筒:内径≥75㎜  高400mm
u  燃烧筒内气体流速:40mm±10mm/s
u  压力表精度2.5级,分辨率:0.01MPa
u  显示:液晶显示流量、时间和实验结果等参数
u  点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
u  计时器:999s±0.25s
u  控制箱:采用数控机床加工成型,静电喷涂,美观、防锈防腐。控制部分与试验
部分分开控制
u  燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢85mm,长300mm)  出口内径:φ40mm
u  试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两
套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
u  主机尺寸:长*宽*高 360mm*250mm*550mm
u  电源:AC220V,50/60Hz  1A
u  气源:氧气、氮气(客户自备)
赵敏:0512-66280886/18762861836  QQ:2498374220
[feiminyiyi 在 2015-1-7 16:39:54 编辑过]
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
