首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 低烟无卤环保电线电缆,WDZ-BYJ
P:2015-01-06 09:42:36
低烟无卤环保电线电缆,WDZ-BYJ
低烟无卤电线是指电线的绝缘层材料卤素物质,在燃烧的情况下,不释放含卤气体,烟雾浓度低
低烟无卤电线
低烟:在燃烧时,只有淡淡的水雾,可视距离60米以上
无毒:不含任何有毒物质
阻燃:通过辐照交联工艺从而使电线达到阻燃的效果
寿命长:防老化、寿命可达100年以上
耐高温:最高工作温度可达150度
环保标准:符合欧盟及日本环保标准
传统的PVC(聚氯乙烯)电线,在火灾发生时PVC混合物在受热后容易分解逸出大量有剧毒、有腐蚀性HCL(氯化氢)气体,并产生大量的剧毒浓烟,造成重大的生命和财产损失,并给救援工作带来很大的困难(如韩国地铁大火)。为了尽量避免和减少火灾及火灾造成的二次伤害,人们经过十多年大量的研究发现,改变产品所用的外层材料和工艺,可以有效地解决问题。
无卤低烟阻燃电线电缆的主要特征为所有的材料中不含卤素,且在燃烧时释放的烟雾量很少。含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。如果把在30min可致人死亡的气体浓度的毒性判定为1的话,那么聚氯乙烯的毒性指数为15.01,而无卤聚合物的毒性指数为0.79。火灾时,强烈弥漫的浓烟使受害者辩不清方向,因而延长了在火中滞留的时间。
应用
适用于额定电压450/750V及以下,有无卤、低烟、阻燃要求且安全环保要求高的场所。如高层建筑、车站、地铁、机场、医院、大型图书馆、体育馆、别墅、家庭住宅、宾馆、医院、办公大楼、学校、商场等人员密集场所
朝阳牌低烟无卤环保电线,是中央央视大楼线缆指定品牌,质量保证。
</div>
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
