[问题求助] 紧压铜导体直流电阻与截面的关系
P:2015-01-06 09:38:37
紧压铜导体直流电阻与截面的关系?       近期在做1kV YJV4*240+1*120电缆时,发现240的截面达237mm2,电阻余量仅0.66%,请问各位专家:你们的240mm2做到多少mm2电阻合格?谢谢
in-line quality control - 在线质量控制 (0) 投诉
P:2015-01-18 14:22:58
我们49/2.58,称重大概97.5%
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2015-01-19 11:31:42
235以上左右,用质量好一点的铜。这种电缆用圆形紧压导体 电缆很难做圆整的。
dead block take-up - 静止式收线装置 (0) 投诉
P:2015-05-27 11:11:28
这个导体电阻,和规格有关系,240与300的截面积就是偏大,单丝电阻率和导体电阻这个两个规格余量小
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
P:2015-06-09 09:18:49
导体的绞合节距和导体电阻也有一定的关系,你可以试试
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2023-08-25 15:53:48
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
