首页 > 国外线缆
[标准更新信息] UL758第三版更新——归纳总结
P:2015-01-06 09:19:43
各位同仁,
UL758第三版于2014.5.2号进行了更新,更新的内容较多,大体的归纳了一下,希望对大家有帮助!
特别提出几条:
1、铜铝不能直接接触,比如裸铜地线+铝箔麦拉屏蔽,铝面就不能和地线直接接触,会产生电化学反应;
2、增加了公制截面导体的电阻要求,以截面规格划分,与IEC、GB、JET等直接对照,较大的变革;
3、增加了IEC 60332-1和IEC 60332-2的阻燃等级,更加全面;
附:总结表格,如有错误还请直接提出,大家一起讨论
变更条款变更内容UL 758第二版条款新UL 758第三版条款
1.7增加对半导体聚合物层的性能评估标准规定无UL758 1.7条规定:条款5.9中描述的半导体聚合物层的性能评估不涵盖本标准。
3.3规定了卷装电缆测试、尺寸及取样要求无UL758 3.3条规定:卷装电缆应符合本标准中指定的要求。所有的测试和尺寸应建立在取自每一段卷装电缆的连续至断头的样品上。直接目的是每一段应当受到相同的热量调节。此外,绝缘和护套的最小平均和任一点最小厚度在卷装电缆任何一部分均应满足未成卷时结构要求。
3.4规定线缆安装使用限制无UL758 3.4条规定:电线电缆有限制性的使用指用在那些不受运动或安装机械滥用,或全封闭的地方。
3.5规定2类线缆电压无UL758 3.5条规定: 2类线缆使用需额定电压小于等于AC/DC150V。
3.6规定了高电压直流电线的额定电压范围/高电压直流电线参考表3.6要求UL758 3.6条规定:高电压直流电线最小额定电压3KV参考表3.6要求,额定电压低于3KV参考表3.1要求
表3.7增加光纤电缆结构性能要求/无UL758 表3.7:明确光纤电缆结构、材料和性能要求
表3.8增加单芯或复合电线电缆使用挤出包覆为最外层的结构和性能要求/无UL758 表3.8:明确单芯或复合电线电缆使用挤出包覆为最外层的结构、材料和性能要求
4.3规定导体材料不能混用无UL758 4.3条规定:由于材料可能不相容,裸铜、铜合金、铜包铝、铜包钢,或其他镀层铜如果可能与铝直接接触的话不得用于电线或电缆。隔离层是一种防止直接接触的允许的方法,或者裸铜应覆盖金属层。
表5.2新增导体截面积公制单位无UL758 表5.2:原表5.2变更为表5.3;明确公制导体截面积的标称及最小平方数
5.1.3规定复合导体要求无UL758 5.1.3条规定:表5.3中规定的复合导体铜线和冷拔的铜合金导线是不禁止,冷拔的铜合金导线位于完成复合导体内是未规定的,而且应当遵守以下要求: a)、铜合金导线的横截面积不得超过完整的导体横截面积的50%; b)、完整导体的导电率最低为IACS100%标准铜的80%。 c)、复合导体最高温度限制应为所使用的表5.3中复合材料的最低温度。
表5.3  增加导体材料表5.2UL758 表5.3: 1、  增加冷接裸铜、中等冷接裸铜、及冷接中等冷接镀锡铜镀金铜、无氧铜镍锌、镍银铜、裸铜及镀锡铜母线等材料及额定温度规定;
表5.4规定小于30AWG导体直流电阻无UL758 表5.4:明确规定导体规格31-50AWG 20℃&25℃裸铜和镀锡铜导体直流电阻
表5.5-5.8增加公制截面导体直流电阻要求无UL758 表5.5-5.8:明确公制截面导体20℃&25℃裸铜、铝和铜包铝的导体直流电阻
表7.1增加绝缘材料 UL758 表7.1:增加FRPP 60 & 75C; TPU 90 & 105C; XLFRPE, XLEVA
7.3.3规定绞合导体OD小于40mile,绝缘厚度测试要求无UL758 7.3.3条规定:当绞合导体OD小于40mile,绝缘平均厚度和任一点最小厚度在测试时增加3mile,以下情形除外:
  1. 平均厚度<15 mils.
  2. 最小厚度< 13mils.
  3. 紧凑型挤压型导体
  4. 有导体分离层
  5. 导体外有包带或者编织绝缘
11.3&11.4增加地线材料规定无UL758 11.3&11.4:金属带在径向上可有螺旋的地线或者没有,裸铜或裸铜合金地线不能与铝或者铝箔麦拉屏蔽铝面接触;金属面纸或者聚酯带屏蔽可有螺旋的地线或者没有,裸铜或裸铜合金地线不能与铝或者铝箔麦拉屏蔽铝面接触
表19.增加50-31AWG规格线缆热变形负载要求无UL758 表19.1:明确各种材料热变形试验50-31AWG规格线缆负载要求150gf
20修改柔韧性试验绝缘、护套、包覆的柔韧性试验要求UL758 20条规定:尼龙包覆的柔韧性试验
45IEC 60332-1阻燃无UL758 45条规定: 45.1:每个成品绝缘导线和电缆测试三个样品,使用1千瓦预混火焰测试单根绝缘电线或电缆垂直燃烧试验,,IEC 60332-1-2和单根绝缘线或电缆垂直燃烧试验—过程测定燃烧的滴落,IEC 60332-1-3; 45.2:附录A中对成品绝缘电线电缆使用1千瓦预混火焰测试垂直燃烧,IEC 60332-1-2和单根绝缘电线或电缆垂直燃烧—过程测定燃烧的滴落的测试结论,IEC 60332-1-3也适用。 45.3:IEC 60332-1-1、IEC 60332-1-2和IEC 60332-1-3的火焰测试适用于成品电线或电缆的规格为20 AWG(0.5平方毫米)或更大规格。成品电缆绝缘导体不确定符合IEC 60332-1-1, IEC 60332-1-2和IEC 60332-1-2的火焰测试除非在标签印字中特别注明。
46IEC 60332-2阻燃/UL758 46条规定: 46.1:每个成品绝缘导线和电缆测试三个样品,测试单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验—过程测试火焰延燃,IEC60332-2-25; 46.2:附录A中成品绝缘线和电缆单根垂直燃烧测试结论的测试要求,过程中火焰延燃,IEC 60332-2-2也适用 46.3:IEC 60332-2-1和IEC 60332-2-1的火焰测试适用于成品电线或电缆规格小于20 AWG(0.5mm2)。成品电缆绝缘导体不确定  符合IEC 60332-2-1和IEC 60332-2-1的火焰测试,除非在标签印字中特别注明。
retarder - 阻尼器,抑制剂,阻化剂;延时器;延迟剂 (0) 投诉
P:2015-01-06 09:53:58
这个以前还真没注意!
thermoplastic-insulated building wire - (热塑性)塑料绝缘布线 (0) 投诉
P:2015-01-06 10:07:21
UL758  标准规定:
11 Shield(s)
11.3 A metal tape shall be applied helically or longitudinally with or without a drain wire. Uncoated copper
or copper alloy drain wire is not acceptable to be in contact with an aluminum-faced tape.
                                    11.3 effective September 3, 2014
11.4 A shield consisting of a metal faced paper or polyester tape shall be applied helically or longitudinally
with or without a drain wire. Uncoated copper or copper alloy drain wire is not acceptable to be in contact
with the aluminum surface of an aluminum-faced tape.
                                    11.4 effective September 3, 2014
[qq3qww 在 2015-1-6 10:07:54 编辑过]
copper-clad steel conductor - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2015-01-06 10:15:29
谢谢楼主, 顶一个, 绝对好东西
vertical needle type diamond die polishing machine - 立式针状钻石拉线模抛光机 (0) 投诉
P:2015-01-06 11:09:33
vice supervisor - 副课长 (0) 投诉
P:2015-01-07 09:24:07
前辈可以传一份最新的758来学习吗?<div>849512703@qq.com</div>
cp - centipoise厘泊(粘度单位> (0) 投诉
P:2015-01-07 09:54:07
incineration ash quantity - 焚烧灰量 (0) 投诉
P:2015-01-07 14:37:24
感谢分享
OWG - optical waveguide光波导 (0) 投诉
P:2015-01-07 16:38:45
不好意思,因为UL758最新版本的标准在公司受控,所以抱歉不能上传!
seam - 缝,接缝 (0) 投诉
P:2015-01-07 18:16:30
这标准不算什么秘密啊。  附件需要的可以下载看看.<div>UL758新版</div>
phase-wire cable - 相线电缆 (0) 投诉
P:2015-01-08 12:41:59
谢了,不错,学习了
large-scale long term verification test - 大规模长期验证试验 (0) 投诉
P:2015-01-08 15:12:44
铜铝不能直接接触,比如裸铜地线+铝箔麦拉屏蔽,铝面就不能和地线直接接触,会产生电化学反应,铜包铝是否不符合了
multiline laser - 多谱线激光器 (0) 投诉
P:2015-01-08 17:23:30
支持一下,感谢楼主分享
CAFCA - Central African Cable Company中非电缆公司 (0) 投诉
P:2015-01-09 15:22:02
回复10楼:可能不是什么秘密,但是你们是否注意到标准右侧纵向的信息,是属于公司的!
回复12楼:铜包铝,我没用过,UL758 Table 5.3中对导体材料都有明确指出,我也没发现铜包铝,其他的电线产品可能有使用铜包铝导体的,如CCN;
电化学反应或原电池反应是指不纯的金属跟电解质溶液接触时,比较活泼的金属失去电子而被氧化,
裸铜地线+铝箔,屏蔽结构还是存在空气的,而空气中的水分与一些气体就会变成电解质溶液,从而产生反应,使得地线被腐蚀,
而铜包铝导体,铜与铝的接触应该在内部且紧密,基本不存在空气,少了电解溶液,反应无法产生,应该不会造成腐蚀;
以上个人见解,有错请指出,谢谢!
[qq3qww 在 2015-1-9 16:06:25 编辑过]
thickness - 厚度,厚薄 (0) 投诉
P:2015-01-10 10:34:40
针对这个裸铜地线+铝箔方面的变更,UL是否有多久的变更缓冲期呢?库存怎么处理呢?
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
29
