[架空电缆] 架空绝缘电缆紧压工艺问题求助
P:2015-01-04 10:59:41
以前没接触过架空绝缘电缆,在论坛里逛时发现,生产架空绝缘电缆的导体需要紧压,有些迷惑,比如95mm2的,结构是1+6+12/2.51,理论计算总截面积是94.01mm2,如果经过紧压,那导体总截面积是不是就小了很多,就不符合技术要求了,可以么?还有一般使用的紧压模具是什么材料的,紧压后填充系数可以达到多少?这个紧压模具的尺寸是可以计算的么还是凭计算和经验确定?
问的比较多,先谢谢了
interstice pair - 中介对,中介线对 (0) 投诉
P:2015-01-05 08:26:53
紧压导体设计时应考虑导体直流电阻、紧压系数、生产设备、模具质量及材料等。
老兄。若需要技术支持,请联系13554209282 QQ:2553149827
DTH - direct to home直接(把信号传送)到家 (0) 投诉
P:2015-01-05 08:34:51
紧压模具质量非常重要,一般作坊式的小厂模具最好不用,建议到上海模具厂家采购。现在论
坛上的一些模具厂家(质量差,容易断线、表面起毛等,总资产据说是20万)胡说能提供技术支持,实则是打着一些“专
家”的旗号到处招摇骗人。不要被忽悠了。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2015-01-05 12:18:14
2.51单丝当然可以生产出符合国家标准的导体,只是紧压较小。    实际生产中截面达到91就足够了
uni-direction stranding method - 单向绞合法 (0) 投诉
P:2015-09-29 11:07:48
2009hu:
家”的旗号到处招摇骗人。不要被忽悠了。
恩,谢谢
microminiature coaxial cable - 微型同轴电缆 (0) 投诉
