首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 矿物电缆除潮有没有一种便携式低压输出,可以使导体过流发热的装置?
P:2015-01-03 15:04:46
矿物电缆是非常容易吸潮的一种电缆,电缆吸潮后除潮是个大问题,市场上有没有一种便携式低压输出,可以使导体过流发热的装置?
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2015-01-03 18:44:30
直式电线电缆预热器:
采用电热风加热,温度可0-300度自由设定;
左右配有眼模及进线导轮
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2015-01-03 19:35:18
一般电缆敷设好了采用这种装置有点困难
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2015-01-04 15:21:33
可能楼主有这种想法,但是我个人认为,不现实
矿物绝缘电缆在敷设中进潮现象的出现无非有两种原因:1因为电缆末端由于未能及时做好防潮处理而进潮。2敷设过程中铜护套被机械性地破坏而导致进潮。但是,受潮的机理是一样的,取决于MgO的性质。
根据简单的化学公式,MgO+H2O=Mg(OH)2这种化学反应是一种聚合反应,也就是说,在缓慢地进行着这种化学反应的时候,绝缘的摩尔质量是在增加的,加上碱性物分子周围可能要有几个水分子才能构成稳定的化学结构,使得矿物绝缘电缆的MgO绝缘在与水发生化学反应到一定程度的时候,就不再进一步地反应了,绝缘会出现膨胀,不再向内部绝缘蔓延。这个长度大约是半米左右。
但是,反过来说,单纯依靠加热就能还原回来吗?
我认为不是,我们经常说的由于进潮而进行的处理叫“烘”,从里面往外面烘,就是要把这半米以内的潮气“赶出来”,而单纯的加热,也许线芯的温度能够达到使Mg(OH)2发生裂解的温度,但是,潮气却仍然以分子单元的形式停留在绝缘中。温度一旦降下来,一样会降低绝缘电阻。
楼主可以试一下,但是我个人认为不管用
liangding 奖励 20 金币,.08 声望,于 2015-5-15 10:24:35 原因:奖励
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2015-01-04 19:18:15
如果YTTW   BTLY   直接从头里直接进水都有可能,还有可能水从另一头出来。
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2015-01-08 07:41:24
4楼的正解,BTTZ型电缆,一定要注意封头。
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2015-01-08 09:27:24
关键是做好电缆端头的防潮,矿物电缆受潮了不容易再处理。
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2015-05-12 21:25:35
灌水
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2015-05-15 07:43:12
计算温升,直接用电流加热。保持电流80~100度几个小时。装置,电流表,调压器,调节电阻。一般都加热电压小,电流大。
thermocouple extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2015-05-15 13:31:13
不过能承受大电流的低压变压器不好找。这样的好处是不管什么时候都可以烘干。
guiding groove - 导向槽(用于使一根或数根光纤在连接器内定位和引导方向的凹形件) (0) 投诉
P:2015-05-15 21:42:32
我也觉得加热烘干能行吗?不会分解矿物质里的水分吗?
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2017-07-03 14:09:33
使用负载燃烧的装置,可以获得大电流,1000A没问题<div>
</div>
[njdlw 在 2017-7-3 14:15:42 编辑过]
two-wire-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
