首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线大全
P:2007-08-11 15:33:30
铜包铝线是在铝芯上同心地包覆铜层并使铜铝界面形成金属结合的双金属复合导线,它是铜导线的更新换代产品,二十一世纪的新复合材料。具有合理利用自然资源,降低生产成本,方便工程施工等优点,具有广阔的发展前景。
1、 铜包铝线的规格及表示方法
铜包铝线按铜层体积比(铜层体积占铜包铝线的体积百分比)不同分为两种:铜层
体积比在8-12%范围内的为10%级(简记为10),铜层体积比在13-17%范围内的为15%级
(简记为15)。
铜包铝线按软硬状态不同又分为两种:拉拔后未退火者为硬态以H表示。拉拔后退火
者为软态以A表示。因此铜包铝线可分为四类:10H 、10A、15H、15A。各类铜包铝
线又可拉拔成不同的标称直径。
铜包铝线以代号CCA(Copper Clad Aluminum)表示,其规格表示方法为:
例如:对于直径2.77mm,铜层体积比为15%的软态铜包铝线,其规格的标记为:
CCA-15A-2.77
2、铜包铝线的执行标准及性能指标;
(1)铜包铝线的执行标准是:
中华人民共和国电子行业标准:SJ/T11223-2000《铜包铝线》
美 国 : ASTMB566-93(2002年)
(2) 铜包铝线的物理指标:
| 规格 | 铜层体积 比(%) | 铜层质量比(%) | 与纯铜线的 长度比(%) | 密度 (g/cm3) | 最大直流电阻率 Ωmm2/m(20℃) | 最小相对导电率(%IACS) |
| CCA-10% | 8-12 | 27 | 2.65 :1 | 3.32 | 0.02743 | 63 |
| CCA-15% | 13-17 | 37 | 2.45 :1 | 3.63 | 0.02676 | 65 |
| 纯铜线 | 100 | 100 | 1:1 | 8.89 | 0.017241 | 100 |
3、铜包铝线优点:
(1)铜包铝线是采用国际上先进的包覆焊接工艺生产的,铜层采用 99.97%以上纯度的
精铜,铜层密实性高,导电性好;铜层与铝芯线间实 现冶金结合,铜层沿圆周方向及纵
向分布均匀,同心度好。产品各项技 术指标均按美国ASTM B566-93标准和我国电子行业
标准:SJ/T11223- 2000《铜包铝线》验收。
(2)铜包铝线与纯铜线在重量和直径相同的条件下,铜包铝线与纯铜线的长度比
2.6:1。这样就大大降低了电缆生产成本,购买1吨铜包铝线相当于购买了2.6吨纯铜线,
可大大降低原材料成本。
(3)与纯铜线相比,铜包铝线对盗窃犯来说没有价值,因为要把铜包覆层与铝芯线分
离几乎不可能。因此,能收到额外的防盗效果。
(4)它比铜线更具可塑性,又不象铝那样会生成绝缘的氧化物,因此更易加工处理。
并且导电性更佳。
(5)铜包铝线重量轻,便于运输和安装施工。因此还可以减少人工费用。
4、应用领域:
(1)频信号传输方面:
◇柔型同轴射频电缆材料;
◇漏泄电缆内导体材料;
◇网络电缆的内导体材料;
◇ 微细同轴电缆内导体材料;
◇ 有线电视同轴电缆的首选内导体材料;
◇50Ω射频电缆、柔性射频同轴电缆内导体材料;
(2)电力传输方面:
◇ 绞线材料;
◇ 保险丝材料;
◇ 电力电缆导体材料;
◇ 建筑布电线导体材料;
(3)汇流排等导体材料;
◇ 汽车、机车专用电缆导体材料;
◇ 计算机电缆、控制电缆及其他数据电缆内导体材料;
(4)其它领域方面:
◇ 音频、视频导体材料;
◇ 电源线导体材料;
◇电脑周边线、电脑排线的导体材料。
5、附表:常用铜包铝线直径及特性常:
| 标称 直径 (mm) | 截面积(mm2) | 铜层厚度 (mm) | 单位长度质量 (kg/km) | 单位长度直流电阻率 (Ω/km)20℃ | CCA抗拉强度(Mpa) | CCA拉伸率 (%) | |||||||
| CCA-10% | CCA-15% | CCA-10% | CCA-15% | 纯铜线 | CCA-10% | CCA-15% | 纯铜线 | A | H | A | H | ||
| 6.00 | 28.26 | 0.150 | 0.150 | 93.28 | 102.58 | 251.20 | 0.97 | 0.95 | 0.61 | 138 | 124 | 15 | 1.5 |
| 5.15 | 20.82 | 0.090 | 0.129 | 69.12 | 75.58 | 185.09 | 1.32 | 1.29 | 0.83 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 5.08 | 20.26 | 0.089 | 0.127 | 67.26 | 73.54 | 180.11 | 1.35 | 1.32 | 0.85 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 4.97 | 19.39 | 0.087 | 0.124 | 64.37 | 70.39 | 172.57 | 1.41 | 1.38 | 0.89 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 4.90 | 18.85 | 0.086 | 0.123 | 62.58 | 68.42 | 167.75 | 1.46 | 1.42 | 0.91 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 4.85 | 18.47 | 0.085 | 0.121 | 61.32 | 67.03 | 164.34 | 1.49 | 1.45 | 0.93 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 4.80 | 18.09 | 0.084 | 0.120 | 60.06 | 65.65 | 160.97 | 1.52 | 1.48 | 0.95 | 138 | 152 | 15 | 1.5 |
| 4.50 | 15.90 | 0.079 | 0.113 | 52.79 | 57.70 | 141.47 | 1.73 | 1.68 | 1.08 | 138 | 159 | 15 | 1.5 |
| 4.00 | 12.56 | 0.070 | 0.100 | 41.70 | 45.59 | 111.78 | 2.18 | 2.13 | 1.37 | 138 | 166 | 15 | 1.5 |
| 3.86 | 11.70 | 0.068 | 0.097 | 38.84 | 42.46 | 104.69 | 2.35 | 2.29 | 1.47 | 138 | 166 | 15 | 1.5 |
| 3.60 | 10.17 | 0.063 | 0.090 | 33.76 | 36.93 | 90.55 | 2.70 | 2.63 | 1.69 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
| 3.50 | 9.616 | 0.061 | 0.088 | 31.93 | 34.91 | 85.58 | 2.85 | 2.78 | 1.79 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
| 3.38 | 8.968 | 0.059 | 0.085 | 29.77 | 32.55 | 79.82 | 3.06 | 2.98 | 1.92 | 138 | 172 | 15 | 1.5 |
| 3.20 | 8.038 | 0.056 | 0.080 | 26.69 | 29.18 | 71.54 | 3.41 | 3.33 | 2.14 | 138 | 179 | 15 | 1.0 |
| 3.00 | 7.065 | 0.053 | 0.075 | 23.45 | 25.65 | 62.88 | 3.88 | 3.79 | 2.44 | 138 | 179 | 15 | 1.0 |
| 2.85 | 6.376 | 0.050 | 0.071 | 21.17 | 23.15 | 56.75 | 4.30 | 4.20 | 2.70 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
| 2.80 | 6.154 | 0.049 | 0.070 | 20.43 | 22.34 | 54.77 | 4.46 | 4.35 | 2.80 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
| 2.77 | 6.023 | 0.046 | 0.069 | 19.88 | 21.86 | 53.61 | 4.55 | 4.44 | 2.86 | 138 | 186 | 15 | 1.0 |
| 2.50 | 4.906 | 0.044 | 0.063 | 16.29 | 17.81 | 43.66 | 5.59 | 5.54 | 3.51 | 138 | 193 | 15 | 1.0 |
| 2.30 | 4.153 | 0.040 | 0.058 | 13.97 | 15.08 | 36.96 | 6.61 | 6.44 | 4.15 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
| 2.20 | 3.799 | 0.0385 | 0.055 | 12.61 | 13.79 | 33.81 | 7.22 | 7.04 | 4.54 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
| 2.18 | 3.730 | 0.0382 | 0.054 | 12.39 | 13.54 | 33.20 | 7.35 | 7.17 | 4.62 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
| 2.15 | 3.629 | 0.0377 | 0.058 | 12.05 | 13.17 | 32.30 | 7.56 | 7.37 | 4.75 | 138 | 200 | 15 | 1.0 |
| 2.05 | 3.299 | 0.036 | 0.051 | 10.95 | 11.88 | 29.36 | 8.31 | 8.11 | 5.23 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 2.00 | 3.140 | 0.035 | 0.050 | 10.42 | 11.40 | 27.95 | 8.74 | 8.52 | 5.49 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.96 | 2.985 | 0.034 | 0.049 | 9.910 | 10.84 | 26.57 | 9.19 | 8.96 | 5.78 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.81 | 2.572 | 0.032 | 0.045 | 8.539 | 9.34 | 22.89 | 10.67 | 10.4 | 6.70 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.70 | 2.269 | 0.030 | 0.043 | 7.553 | 8.24 | 20.19 | 12.09 | 11.8 | 7.60 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.63 | 2.086 | 0.0289 | 0.041 | 6.926 | 7.57 | 18.57 | 13.15 | 12.8 | 8.27 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.50 | 1.766 | 0.026 | 0.038 | 5.863 | 6.41 | 15.72 | 15.53 | 15.2 | 9.76 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.30 | 1.327 | 0.023 | 0.035 | 4.406 | 4.82 | 11.81 | 20.68 | 20.2 | 13.0 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 1.02 | 0.817 | 0.018 | 0.026 | 2.712 | 2.97 | 7.27 | 33.59 | 32.8 | 21.1 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 0.95 | 0.708 | 0.017 | 0.024 | 2.350 | 2.57 | 6.30 | 38.72 | 37.8 | 24.3 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 0.81 | 0.515 | 0.014 | 0.020 | 1.170 | 1.87 | 4.58 | 53.26 | 52.0 | 33.5 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 0.75 | 0.442 | 0.013 | 0.019 | 1.467 | 1.60 | 3.93 | 62.12 | 60.6 | 39.0 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 0.63 | 0.316 | 0.011 | 0.016 | 1.049 | 1.15 | 2.81 | 88.04 | 85.0 | 55.3 | 138 | 205 | 15 | 1.0 |
| 0.50 | 0.196 | 0.009 | 0.013 | 0.651 | 0.71 | 1.74 | 139.77 | 136 | 87.9 | 172 | 205 | 10 | 1.0 |
| 0.30 | 0.071 | 0.005 | 0.008 | 0.236 | 0.258 | 0.632 | 388.25 | 379 | 244 | 172 | 205 | 5 | 1.0 |
| 0.10 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.029 | 0.071 | 3494 | 3409 | 2196 | 172 | 205 | 5 | 1.0 |
[aassdd 在 2007-12-19 9:52:12 编辑过]
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
79
