首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 寻找做螺旋电缆供应商 需符合UL认证
P:2015-01-26 11:23:05
PUR螺旋电缆的详细描述:
PUR螺旋电缆:
在应用的大多数领域,是最优的解决方案。
化学、机械、热和光学(不同的颜色)性能优异。非常好的弹性力。
技术指标:
适用范围:用于额定交流电压300/750V或直流电压6V-1000V以下,需要
来回上下移动的装配电路汇总接线,如电话、计算机、电子设备
插件及汽车、拖车、弹簧连接线。
产品特性:具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍)。
有良好的耐寒性,阻燃性,耐油性和耐磨性。可根据场合不同要求
生产各类螺旋型弹簧线。
导体结构:使用单股或多股铜丝(或镀锡铜丝)。
绝缘材料:可采用聚氯乙烯,聚乙烯,聚丙烯或叫联聚乙烯及氟塑科,以满足
不同场合的要求。
护套材料:一般用聚氨酯弹性料。
工作温度:根据客户要求,耐寒-65度;耐温80度、105度、125度。
生产范围:标准截面:0.12~4平方米(特殊规格可根据客户要求生产)。
电径芯数:1~37芯(特殊规格可根据客户要求生产)。
弹簧长度:任意。
弹弓线
弹簧电线用途:汽车用弹簧电线,医疗设备用弹簧电线,拖车用弹簧电线,升降灯塔用弹簧电线,灯具用弹簧电线,工业机械设备用弹簧电线,接地线,手轮用弹簧电线,电源用弹簧电线,海水用弹簧电缆,等等!!
同时我们也可以供应:屏蔽型螺旋电缆。螺旋形弹簧电缆系列、仪器仪表用螺旋电缆、汽车电源用螺旋电缆、变压器电源用螺旋电缆、大型机电设备用螺旋电缆、清洗机电源用螺旋电缆、电表自动计费专用螺旋电缆等等。
1、PVC螺旋电缆:经济性高,低机械和抗化学能力。中等弹性力。适合于轻工业、计算机等场合安装使用。
2、PUR螺旋电缆:非常好的弹性力。具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于机械制造、电动工具等场合使用,在应用的大多数领域,是最优的解决方案。
3、PUR屏蔽型螺旋电缆: 一根起订具8芯2.5平方PUR螺旋电缆 厂家直销 有极佳的化学性能。特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰,特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。
螺旋电缆的适用范围:用于额定交流电压450/750V或直流电压6V-1000V以下,需要来回,上下移动的装配电路汇总接线,如电话,计算机,电子设备按插件及汽车、拖车、弹簧连接线。
螺旋电缆的特性:具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍)。有良好的耐寒性,阻燃性,耐油性耐磨性。根据不同要求生产各类螺旋电缆,弹簧线。
螺旋电缆导体结构:多股铜丝绞合。
螺旋电缆绝缘材料:聚氯乙烯,聚乙烯,聚乙烯或叫联聚乙烯,以满足不同场合的要求。
螺旋电缆护套材料:一般用聚氨脂弹性料PU料。
螺旋电缆工作温度:根据客户要求,耐寒-65度;耐温80度。105度。125度。
螺旋电缆生产范围:标准截面:0.12~4平方米(特殊规格可根据客户要求生产)。螺旋电缆,弹簧线电径芯数:1~37芯。
螺旋电缆的弹簧长度:可根据客户要求定制。
数控机床弹簧线
PUR弹簧线弹簧电线
发电机组用螺旋电缆
起重机发电机组螺旋电缆
移动照明车用螺旋电缆弹簧线
电动工具用弹簧线 螺旋电缆
工程机械用螺旋电缆
拖挂车螺旋电缆
摊铺机自动找平仪系列螺旋电缆 弹簧线
耐油耐磨螺旋电缆
仪器仪表用弹簧线
PVC螺旋电缆
PUR屏蔽型螺旋电缆
郑州升龙电缆:0371-56030502 0371-56030501
QQ;554743832
手机:15824870928
[554743832 在 2015-1-26 11:24:11 编辑过]
copper-covered steel wire - 铜包钢线,镀铜钢线 (0) 投诉
