[材料介绍] TPE能否取代PVC?元芳,你怎么看?
P:2014-12-30 11:09:47
TPE是否是真的比PVC好呢?是不是真的这样呢?下面我们就一起来了解一下吧。
PVC软胶特性介绍:
PVC软胶是粉末状聚氯乙烯高分子聚合物,添加增塑剂及其他组分,提升材料可塑性,降低PVC硬度得到的软胶材料。PVC软胶的毒性主要缘于增塑剂,目前多数PVC仍是采用DOP等邻苯二甲酸盐作为增塑剂,价格便宜。但DOP被认为人健康危害甚大:科学研究表明,人体吸入和食入后会引起呼吸急促和心率的加快,如大量被吸收后可能引起中央神经系统的紊乱和肠胃不适,如长期接触,男性将对自身生理产生影响,女性则对后代特别是男婴,产生性畸形。玩具行业曾经是PVC的重要应用领域,但随着国外颁布的环保指令越来越严格,PVC材料逐渐受到限制,如欧盟EN71-3,REACH,邻苯,多环芳烃PAHS检测,美国ASTM F963检测,PVC材料都不能通过测试,而采用TPE,TPR软胶,则完全合符环保测试。
TPE软胶基本特性介绍:
它是以SEBS弹性体为基体树脂,添加其他配方组分,共混改性得到的功能性高分子材料。TPE材料具有橡胶的弹性及塑料的热可塑性,并且通过调整配方,得到不同硬度及物性的TPE材料。TPE软胶可直接注塑,生产可替代橡胶的配件。TPE软胶另一大应用是通过配方调整,能与ABS,PP,PC,PC/ABS等塑料相接合包覆。满足产品的功能性要求。TPE材料可以挤出成型,是环保高档低压线材外被的理想原材料。另外,需指出,有些客户提到的TPR,或与SEBS改性的TPE是同一种材料或者很类似,只是客户的称呼不尽相同而已。
我们可以从下面这张性能对比图中,轻松了解TPE和PVC的各自性能特点,选PVC还是TPE这就看各厂家的需求而定。
专家介绍,目前市场上的电线电缆产品90%都是采用PVC做保护层,主要原因是PVC电线电缆料工艺简单、成熟、成本低,可以制造不同软硬度的产品,综合性能也较好。但是,PVC不环保,在生产PVC电线电缆料的配方工艺里,很多的公司还在添加有毒物质(铅、镉、铬等重金属)和高致癌物质,在欠发达国家这种现象尤为明显。PVC生产时添加的增塑剂,大多属于环境激素,影响发育和生育能力,在欧美儿童玩具的制造用料上,其对PVC的使用就有很多限制性的法规。由于PVC料生产配方工艺严重的不环保,因此世界上很多发达国家已不再投资PVC工厂,现有的产能也在逐渐减少。
专家指出,随着欧盟ROHS(由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》)、REACH(欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》的简称)环保法规的实施、人们对环境和生活安全的重视,电子和生活产品的环保要求越来越高,PVC塑料的应用将会受到越来越多的限制。因此,开发无卤阻燃环保型电线电缆无疑具有重要意义。目前,在电子线领域,TPE材料已被很多专业人士认为是替代PVC的首选材料。
iron-conductor plastic-insulated communication wire - 塑料绝缘铁芯通信线 (0) 投诉
P:2014-12-31 12:55:00
TPE价格较高
upstream signal - 上行信号(从用户向始端方向传送的) (0) 投诉
P:2015-01-15 15:08:17
TPE价格较高
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2015-01-19 08:51:57
加工设备是否要原有设备基础上改造,加工工艺是否变化较大
die bed - 底模,模座 (0) 投诉
P:2015-01-19 09:40:09
TPE的价格不是一般的高
evenly - 平地,平坦地;平衡地,平坦地,平等地 (0) 投诉
P:2015-02-02 19:09:21
关键省钱降低成本才是硬道理
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2015-02-03 15:23:06
相对值,单价高
TPE,PVC各有市场
可以让产业有高低之分
货出海外,尤其欧洲,环保很重要,TPE是一大选择
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2015-02-27 12:45:59
看价格用料,该用PVC的地方还得使用PVC,TPE虽然性能上有优势,但价格上没有优势。
跟汽车用汽油一样道理,该用93#就用93#。
moisture impervious cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2015-04-10 13:58:18
价格高,估计还要一段时间
spiral four quad - 扭绞四四线组 (0) 投诉
P:2015-04-26 13:08:53
PVC、TEE 在各自的使用领域中独领风骚
conductor screen - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2018-08-14 15:32:34
TPE有优势,PVC也不是完全就没用了
chemical foaming - 化学发泡 (0) 投诉
