首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 汽车内饰材料燃烧试验机
P:2014-12-30 09:19:00
YN52034 汽车内饰材料燃烧试验机
产品介绍:
FMVSS302汽车内饰物燃烧测试仪器是根据联邦机动车安全标准第302号生产的。在欧洲,加拿大和日本的等同标准是 ISO3795。FMVSS302规定了机动车乘客车厢内(如乘用车,多用途客车,卡车和公汽等)使用材料阻燃测试要求。这是为了降低车辆起火时的伤亡,尤其是内部火源起火,比如火柴,烟头等。
标准:
•FMVSS302联邦汽车安全标准302
•ISO 3795
• GB/T 8410-2006
特点:
a、先进工业外观与控制设计;
•不锈钢结构箱体;
•钢化玻璃门便于观察测试;
•不锈钢样品夹及试样模板;
•使用美国汉堡进口本生灯,燃烧火焰精度高。
•火焰测量装置;
<!--[if !supportLists]-->b、  <!--[endif]-->实验自动化程度高,实验数据精准、易操作
•可编程控制器(PLC)+4.3寸触控屏控制
•自动计时、自动检测火焰、自动点火、点火异常保护;
•可实时监控实验数据,查询6个试样实验数据、查询报警内容。
•实验异常声音报警。
规格:
机型
YN52034
尺寸
203 (W)×381(D)×356(H)mm
电源
AC 220V , 50/60Hz, 10A
重量
约 40kg
说明书
可提供
测试结果
<!--[if !supportLists]-->1、  <!--[endif]-->试样不燃烧,或火焰在样品上水平燃烧的速度不超过102mm/min
注:当样品表面是切割出来的,则这个判定要求不适用于测试该表面火焰水平燃烧速度;
2、从测试记时开始,若样品燃烧的时间不到60秒,就停止燃烧了,且从记时开始那个位置起,样品的损毁长度没有超过51mm,则认为其满足FMVSS302的要求。
注:记时开始位置为离点火端38mm处,当火烧到此位置开始记时)
详细参数:
• 该设备由控制箱、燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、试品夹具、煤气管和信号控制线组成;
• 燃烧时间:0~99.99/S/M/H;
• 燃烧箱:
  A、 由不锈钢箱制作,长385mm,进深204mm,高度360mm。
 B、 燃烧箱底部设10个直径19mm 的通风孔,四壁靠近顶部四周有宽13mm的通风槽。
  C、 整个燃烧箱由4只高10mm的支脚支承着。
   D、 在燃烧箱顶部设有安插温度计的小孔,此孔设在顶部靠后中央部位,中心距后面板内侧20mm。• 煤气灯喷咀内径为9.5mm;火焰高度为38mm
• 喷咀口部中心处于试样自由端中心以下19mm处;
• 试样底面距燃烧箱上方178mm
• 试样点燃时间:15s;
• 试样支架前端距燃烧箱的内表面距离:22mm;
• 试验支架两纵外侧离燃烧箱内表面距离:50mm
• 试验支架第一支点距前端:38mm
• 试验支架第二支点距第一支点:100mm
• 试验支架第三支点距第二支点:154mm
• 耐热金属丝直径:0.25mm
• 耐热金属丝间距:25mm
• 金属梳的长度至少为110mm,每25mm内有7~8个光滑圆齿;
• 钢板尺精度1mm;
• 电源:220V/50Hz;
• 气源:煤气或石油液化气;(客户自备).
• 通风橱:燃烧箱应放在通风橱中,通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍,而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍。(本仪器不配置,客户自备)。
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2015-01-09 16:12:08
苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8017
谢,18761969183
sales@ulux.cn,QQ:1187404029
pre-wired corrugated insulation tube - 预装线的皱纹绝缘管 (0) 投诉
