[变频电缆] POTOFLEX-PUR变频器专用电缆
P:2014-12-29 20:04:12
POTOFLEX-PUR变频器专用电缆
一、前言
随着频率控制传动技术的发展,对频率变速传动系统的要求越来越高,尤其是对采用快速切换的IGBT半导体现代变频技术,尽管脉冲频率高或更断时间仅毫微秒内,但它们会对周围环境产生电磁场。为保持变频率器正常工作不受电磁干扰,因此连接变频器与三相交流电机之间的电缆就要求具有抗干扰性能、较低的有效电容及较低的传输阻抗。
二、应用范围
由变频器/POTOFLEX-PuR变频器用供电电缆和频率控制电机组成了的传动系统。它用于频率控制传动系统中作供电电缆或连接电缆。该系统的电缆尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属加工和食品加工工业用×泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等。
三、型号规格
型号 | 名称 |
POTOF2EX-PUR | 聚氯乙烯绝缘铜丝(镀锡丝)编织屏蔽聚氯乙烯护套变频器专用电缆 |
型号 | 规格mm2 | 芯数 |
POTOF2EX-PUR | 2.5-185 | 3芯或3+3芯 |
四、表示方法(例)
型号 | 规格 | 屏蔽层截面不小于 | 电缆近似外径 | 净重 | 载流量 |
POTOFLEX-PuR | 3×150+3×25 | 25 | 55.20 | 5412 | 335 |
五、允许温度及工作电压
1、 允许导体连续工作最高温度120℃,短路时最高温度180℃;
2、 在运输、储存、辐射、搬运和作业时自由弯曲≥+5℃,固定敷设:≥-10℃;
3、 额定电压为600/1000V,交流试验电压3500V。
六、技术数据
1、 按DIN VDE第5类的软绞合铜导体;
2、 耐候耐温树脂绝缘;
3、 软超屏蔽层。
七、产品特点
l、 较低的有效电容;
2、 具有屏蔽性能;
3、 良好的耐火燃烧性能,可用于危险区域;
4、 低传输阻抗:该电缆含有屏蔽层,以防止电磁干扰,传输阻抗RX是对屏蔽抗感应和电容耦合的有效性的度量,低传输阻抗可提供良好的电磁相容性;
5、 对称的三芯设计,更好的电磁相容性,比四芯电缆更好的性能。三根耐候耐温树脂绝缘线芯在缝隙处均匀等距绞合,形成一种真正的同心结构。
欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889 手机:18909608445 13955098145
公司其它电缆产品:
特种电缆,控制电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,扁电缆,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,电焊机电缆,电力电缆,耐高温电缆,耐火电缆,屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆,西门子总线,低烟无卤电缆,信号电缆,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆,机车电缆,耐温线,橡套电缆,船用电缆,YC电缆,高压电缆,电梯电缆,丁腈电缆,仪表专用电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,光伏电缆,布电线,行车电缆,阻燃电缆,矿用电缆,铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。
</div><div class="clear" style="clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px;"></div>
SFOCA - single-fiber optical cable assemblies单芯光缆组件 (0) 投诉
