[供应信息] RS485信号线,RS485数据线,RS485通讯线,RS-485专用电缆; RS-485专用电缆价
P:2014-12-29 19:59:30
RS-485专用电缆标准;
#9841,标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件,。
产品性能出众,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。
标准的2线对4芯RS-485通讯电缆订货号为:#9842。
RS485总线;RS-485专用电缆
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
RS485电缆|RS485电缆价格|RS485电缆
标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件,。
标准的2线对RS-485通讯电缆。
产品规格:特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,特采用铝箔/聚酯复合带100%率+镀锡铜编制网90%率共双重,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件规范。
9842型通讯电缆,是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品, 不仅是罗克韦尔(AB)自动化DH-485控制网络指定型号,亦是标准的2线对CAN总线电缆。
RS-485通讯电缆特性阻抗为120欧姆,在一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。
RS485的传输距离:在理论上能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。
PCM RS485数据电缆 产品说明
  导体使用绞合或单根镀锡铜或裸铜
  实心或发泡聚乙烯绝缘
  可加上铝箔麦拉带屏蔽
  聚脂薄膜
  聚氯乙烯或非移行性聚氯乙烯护套
产品类别 导体 绝缘 屏蔽
覆盖率 护套 阻抗
(Ω) 串音
(db/100m)
1MHz  电容
(pF/m)
1KHz  衰减
线数/线径
(mm) 外径
(mm) 外径
(mm) MHz dB/100m
PCM数据线 1/0.5 1.3 100% 13.0 120±10% ≥80 ≤45 1 ≤2.5
PCM数据线 1/0.5 1.3 100% 17.8 120±10% ≥80 ≤45 1 ≤2.5
PCM数据线 1/0.4 1.1 100% 11.5 120±10% ≥80 ≤45 1 ≤2.9
1对RS-485通讯电缆:白兰线芯对绞,独立镀锡铜丝地线,铝箔/聚酯复合带100%覆盖,+镀锡铜丝屏蔽,灰色PVC外护套,符合UL AWM 2919文件。
485电缆规格:2X0.5  2X0.75  2X1.0  2X1.5 3x0.5  3x0.75  3x1.0  3x1.5  4X0.5  4X0.75  4X1.0  4X1.5
 http://www.--anhdl.com
<div class="left_center" style="width: 230px; padding: 9px; border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(190, 217, 235); border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(190, 217, 235); background-image: url(http://www.--anhdl.com/images/center_bg.png); background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px;"></div><div class="left_bottom" style="width: 230px; height: 5px; padding: 0px 10px; font-size: 12px; background-image: url(http://www.--anhdl.com/images/titlebg.png); background-color: rgb(255, 255, 255); margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, Arial, Verdana, Tahoma; background-position: 0px -80px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></div><div class="left_top" style="width: 230px; height: 15px; padding: 8px 10px; font-size: 12px; background-image: url(http://www.--anhdl.com/images/titlebg.png); background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, Arial, Verdana, Tahoma; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">联系方式</div><div class="left_center" style="width: 230px; padding: 9px; border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-left-color: rgb(190, 217, 235); border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-right-color: rgb(190, 217, 235); background-image: url(http://www.--anhdl.com/images/center_bg.png); background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px;"></div>
VODKM - AWCMA (0) 投诉
P:2025-02-11 15:48:59
fibre optic isolator - 光纤隔离器 (0) 投诉
