首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 绞线质量控制点明细
P:2014-12-26 17:26:48
| 序号 | 控制项目 | 控制内容 | 检验依据 | 备注 |
| 1 | 单线直径 | 单线直径偏差: d≤3 mm 允许偏差±0.03 mm d>3 mm 允许偏差±1% d | 依据所用铝单线允许范围表 |
| 2 | 绞合外径 | 绞合外径偏差为: 10mm及 以上 ±1%d; 10 mm 以下 0.1 mm | 依据工艺卡 |
| 3 | 接头 | 在绞制过程中单根或多根镀锌钢线均不应有任何接头。铝单线若意外断裂,允许有接头,但接头数不大于两个,任何两个接头间的距离应不小于15m | 目测 |
| 4 | 绞向 | 相邻层绞向应相反,最外层绞向应为“右向” | 目测 |
| 5 | 节径比 | 6根钢绞层16-26倍, 铝内层10-16倍, 铝外层10-14倍 | 划印法 用钢板尺测量 |
| 6 | 表面情况 | 导线表面不应有目力可见的缺陷,例如明显的划痕、压痕等,并不得有与良好的商品不相称的任何缺陷 | 目测 |
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
