[问题求助] 高压HZ-90 PVC材料怎么测试其流动性或出胶量
P:2014-12-25 17:01:16
<div>各位师兄,师姐:</div>高压HZ-90 PVC材料怎么测试其流动性或出胶量?<div>生产时,电流偏小,出胶量不足,螺杆转速加大后,出胶量也没有明显增加、</div>
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2014-12-26 08:47:51
简单的做熔融指数,看看是多少。
你试试把温度加高点吧加高个10-15度,可能塑化不好,所以挤出困难,既然是高压的HZ-90 就说明这个料相对的要比普通的pvc 硬度高比重大吧,不太懂lz说的高压啥意思。
core-strander - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2014-12-26 10:26:13
熔融指数测试仪测试
forklift - 叉车 (0) 投诉
P:2014-12-29 12:17:47
可以说说是谁家的料和加工温度啊,是110kv上用的料吗
hot set test - 热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2014-12-29 13:39:09
简单的做熔融指数,看看是多少。
PVC好像没有做过熔融指数(我们没有这项检测),PE才做。生产时,材料塑化很好,原材料硬度在47左右,高压就是110KV、220kv等界面1000mm2、、、、2500mm2大线。
[g79f89l99 在 2014-12-29 16:26:26 编辑过]
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2014-12-29 13:39:59
PVC好像不做熔融指数吧,我们没有这项要求。我可以试着做一下,谢谢。
ring flyer - 转盘式放线装置,转盘式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2014-12-29 13:40:57
杭州高新的料,塑化温度在168~175之间,是高压线用的。
[g79f89l99 在 2014-12-29 13:41:37 编辑过]
scorch retarder - 焦烧延迟剂 (0) 投诉
P:2014-12-31 17:07:37
机筒升温10-15℃吧,多半有用
non-accumulating wire drawing - 无储线拉线 (0) 投诉
