[供应信息] 保定蓝鹏热供在线大直径测径仪
P:2014-12-25 11:52:41
保定市蓝鹏测控科技有限公司是一家新兴的专业从事工业测量仪器的研发、生产、销售的高新技术企 业。公司拥有一流的研发团队,我们坚持着经验与创新并存,长期和华北电力大学、河北大学、河北科技大学等多所知名院校深度合作,技术力量雄厚。 <div> LPBJ系列棒材测径仪
该系列产品包括LPBJ100型和LPBJ300型等多种型号的棒材测径仪,测量范围可根据用户要求定制。产品内置多组固定式双镜筒光电测头,每个测量截面最少可测4个方向的直径尺寸,产品可实现以下功能:1、能够实时精确地反映测量轧件的尺寸变化;2、全数字化高频测量系统,纵向测量盲区小于50毫米;3、可实现设备本身测量精度的标定和自校准;4、热膨胀系数设定可实现测量结果的温度修正;5、可对圆钢的常见缺陷如:“耳子”、“错辊”等进行检测;6数据“超差”或温度“超温”时主控室和现场LED屏双向实时报警;7、系统具备测量结果的数字、截面及曲线显示,具备测量结果的统计分析功能;8、具备侧脸数据存储功能(数据存储时间大于6个月),历史数据查询可精确到秒;9、采用独立式过钢导卫,可避免堆钢、跑钢等轧线事故对测量车的损坏;10、维护周期长,镜头维护周期可达30天以上。
适用行业:冶金、轧钢、线缆等。
技术参数:
1、测量范围:φ10~φ300mm(定制)
2、静态测量精度:±0.04 mm
3、动态测量精度:±0.04 mm
4、测量频率:500 Hz
5、重复性:±0.013 mm
6、使用温度范围:-20~+40℃ </div>
适用行业:冶金、轧钢、线缆等。
技术参数:
2、静态测量精度:±0.04 mm
3、动态测量精度:±0.04 mm
4、测量频率:500 Hz
5、重复性:±0.013 mm
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
