首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 发现铜丝特别容易氧化,有加抗氧剂,为何还是不能起到抗氧的作用呢?
P:2007-08-10 19:03:54
各位好!我司近期在生产时发现铜丝特别容易氧化。有一种风即氧化的感觉。
1.但我司在拉伸时有加抗氧剂,为何还是不能起到抗氧的作用呢?
2.我司的拉伸池是上个月刚刚清理过的,且拉伸油也是换了新的。
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2007-08-10 19:30:34
你可以将拉出来的铜线马上用布或者是塑料薄膜包好啊
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2007-08-10 23:51:37
抗氧剂成分测试一下,是否含有酸性物质。
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-08-11 09:02:43
最近空气温度大,雨水多,很多厂家都会遇到这样的困难
ultrared ray - 红外线 (0) 投诉
P:2007-08-11 09:17:19
检查一下设备问题.是不是水不够.
thread breakage stopping mechanism - 断纱停车机构 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:33:03
夏天环境湿热电缆企业都会遇到这样的问题,要解决氧化问题就要看其成因,我个人认为有三方面主要因素:
1、铜材的质地,含氧量高,杂质多,氧化就容易发生。
2、温度,他是发生氧化的条件之一,铜丝如得不到充分冷却遇潮湿环境就会氧化。
3、水,水也是发生氧化的一个因素,这就要求铜丝在要充分吹干和存放环境要通风干燥。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-11 13:32:14
semicone angle - 半锥角 (0) 投诉
P:2007-08-11 19:13:14
楼上很有经验,主要还是温度高,铜丝未及时冷却造成的
transmission loss - 传输损耗 (0) 投诉
P:2007-08-12 08:21:26
谢谢各位!
请问五楼:水不够?是指的什么水?
RTM - reference test method标准试验方法 (0) 投诉
P:2007-08-12 19:03:45
裸线产出后易氧化主要为以下几点所致:1、退火水水量不够,退火水烧炖油浓度偏低,退火水温度过高;2、生产机台拉丝油流量少、温度高(安装冷却系统)出模带水;3、裸线出吹干模后带水,加大压缩空气量;4、原材料本身氧化;5、天气不好高温、高湿、咸潮(5分钟左右表面出现严重氧化发红),有效解决办法落线第一时间包上包布(帆布料、牛仔裤料)或PVC胶袋及拉伸膜。〈如有疑问来电88253653方先生〉
TIPE - 泰珀(一种单模Ti:LiNbO3上的质子交换) (0) 投诉
P:2007-08-13 19:22:32
不知楼主用的是什么抗氧化剂加到拉丝油?有的抗氧化剂加到拉丝油里一点效果都不会有的。拉丝油是什么浓度?生产线径是多大?我公司可以提供少量的原装的英国拉丝油和退火油试用,也许可以帮到你。
conductance - 传导,传导性,传导率,传导系数,电导,导纳 (0) 投诉
P:2007-08-14 10:01:39
六楼,九楼的朋友的分析得较合理,楼主可以借鉴!
flat curing - 平板硫化 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:09:29
樓上的分析得很有道理,依此應可得到改善
OK - o-kay合格 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:29:19
看來大家都很專業,學習一下
bus bar - 汇流排,母线 (0) 投诉
P:2007-08-17 14:49:33
抗氧剂成分测试一下,是否含有酸性物质,可是我的供应商却说无法测试抗氧剂成分,可不可以提拱一份成分样本给我,我的供应商要我给个成分表给他,然后他按我的要求供货给我.
horizontal spooler - 卧式收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-17 20:02:56
14是哪位?
degree of cure - 硫化度;交联度 (0) 投诉
30
