[挤塑工序] 阻燃护套烟雾很大后降速发现一侧有两条很深的缝怎么排除?
P:2014-12-22 19:06:49
请教各位同仁:今天在挤出ZCYJV22-4*240外护时,中途实然发现机关烟雾很大,扩套下面倒挂,在表面形成一段段小皱纹,如耳形,后降速。又发现一侧有两条很深的缝!请问是什么原因造成的。怎么排除?
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2014-12-23 14:00:17
这料你们押出一定很困难,压力很大是不是,这料应该是流动性不好
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2014-12-23 14:47:41
帮。
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
P:2014-12-23 15:19:14
应该是有部分料受潮
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2014-12-24 10:46:57
材料受潮,温度过高
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2014-12-24 15:30:35
温度过高,检查温控系统。
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2014-12-25 08:58:19
烟雾很大一般是温度过高。
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2014-12-25 11:43:39
你可以看一看前面的护套是不是有偏心现象,机头有一部分料停在机头里不走时间长了,压力大了突然一下子挤出来。
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2014-12-27 08:49:00
不要用过虑板
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2015-01-01 20:07:10
温度高了吧,楼主 解决问题 要回复啊
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2015-01-06 16:16:19
干到一半时,模芯脱落
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2015-01-06 16:20:51
阻燃pvc开起来应该还可以吧,是不是才启车;或者停时间久了重新启车
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2015-01-10 16:48:13
感谢各位同仁回复!是不是和模具有关系?4*240圆形护套前外径60mm,模芯73,套90。护套厚度2.9。
switching-out - 断开 (0) 投诉
