首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压绞合铝导体断丝怎么接?
P:2014-12-22 10:44:35
紧压绞合铝导体断丝怎么接?
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2014-12-22 17:26:02
期待
deburring device - 除刺装置,倒角装置 (0) 投诉
P:2014-12-23 13:08:07
用冷压机压啊
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2014-12-23 17:05:09
紧压铝导体在机上过模后断丝怎么接?没过模断丝接起来都不是问题,关键是过了模具后,因为紧压断丝后基本上没有空隙,这根线如果不开断又要保证质量的话,原则上必须接起来,就是在这种情况下接,不知道怎么接希望得到电缆精英们的帮助、、、、、、提前先谢谢了!希望大家踊跃发言解决这个问题。
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2014-12-24 08:40:30
紧压铝导体断线连接技术支持。13554209282
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2014-12-24 08:59:28
氩弧焊焊接
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2014-12-27 15:49:20
采用氩弧焊焊接,氩弧焊要买频率大些的,价格应该在4000左右,先对需要焊接的地方进行打磨,主要是为了消除铝丝表面的油污、氧化膜,打磨好后,两端用铝丝扎进在焊接,防止加热时膨胀,焊丝可以用小的丝,如焊接2.60的单丝,用1.70左右的,太大不好融,如果一次焊接不理想,一定要重新打磨后焊接,有氧化层要去掉,一个原则,多练习,慢慢焊接的质量及外观就好看多了
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
P:2015-01-28 20:08:51
可以用对焊机焊接,如果是2.5的丝,用2.0的先焊接过模的一端,另一端如果没有过模,可以拉过模35cm左右按照绞合螺纹对焊,对焊时留最小长度,把长出(鼓起)的线按规律赶到拉模口,然后慢慢开机,把线拉直就可以了,如果断两三根也按此方法,
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
