[问题求助] 不注意温控导致的严重问题
P:2007-08-10 18:01:05
本人分厂有一操作副工,私自将PVC温控加热至300度,烧了半小时,幸而发现早,开机运行螺杆时,慢速启动,PVC已经呈粉末状,滤网板被喷出至少5米远,螺杆直冒气。
提醒大家如若遇到此问题,切勿开机运动螺杆,先将机头拆除,慢速启动,将螺杆内的粉末状料慢慢排除,人员切勿站在螺杆直线方向。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-11 13:35:07
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:45:41
恩很好的提醒,安全第一。。。
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2007-08-11 15:00:38
胶料长时间加温,会引起胶料分解汽化,引起机头内压力过大,处理时是必须注意的。
crackdetector - 裂纹探测器 (0) 投诉
P:2007-08-12 15:44:31
这家伙胆很肥阿。呵呵
不过,一般的挤出机,温度达不到300吧。不过肯定大大超过PVC 的分解温度了。
DEMEA - Design Failure Mode Effect Analysis 设计失效模式效应分析 (0) 投诉
P:2007-08-12 16:58:02
对这们的操作工应该处理,但是如果不是蓄意破坏,就是你们管理和培训存在问题,应该引起反思,想起来都让人后怕。
我们也出现过类似事故:150挤出机有一区的温控坏了没有及时发现,开机时由于物料没有完全塑化,造成变速箱的轴承顶坏,主操作被留用查看三个月,实行见习工资。班长被免职。
planer-lightwave-circuit multiplexer - 平面光波回路复用器 (0) 投诉
P:2007-08-12 18:12:09
少见,PVC的温控设定到300度,如果没及时发现,设备都会烧坏.
multipass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:14:31
兄弟,你怎么把PVC当铁氟龙来押了,佩服啊。
还是为了验证安全性,所以以身涉险啊
eccentricity measuring instrument - 偏心测量仪 (0) 投诉
P:2007-08-14 14:21:43
我们有一台机螺杆有屏障头,忽一日,机身2段测温坏了,工人不觉,既启动加料,长时不出,其纳闷,于是升温,木讷中安稳地等;
突然,套筒口冒出屡屡青烟,接着一声巨响,屏障头如炮弹射出,穿透对面铁工具箱门,瞬间,车间内酸烟弥漫,蚊虫蟑螂死光光。
H.P.N. - horsepower nominal标称马力 (0) 投诉
P:2008-04-11 14:53:32
哈哈,楼上的大侠说的很搞笑,不过安全第一,谢谢楼主的提醒了
cable-equalizing amplifier - 电缆均衡放大器(增音机) (0) 投诉
