[电缆供应] 供应BV电缆
P:2014-12-20 14:16:46
含义
简要介绍
BV线简称塑铜线,名称为,一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
B代表是类别,布电线,T代表导体为:铜导体,V代表绝缘为:聚氯乙烯。
塑铜线类型
BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV.
ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。
ZR-BV:阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZB-BV。
NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。
学名
铜芯聚氯乙烯绝缘电线
沈阳北方交联BV线用途
一般用途单芯硬导体无护套电缆,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
沈阳北方交联BV线特性
具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。
产品执行标准
GB/T5023-2008本标准等同于IEC 60227-1997,JB/T 8734-2012本标准等同于IEC 227-1979
BV线相关技术参数
BV软线用BVR表示,BV橡铜线用BX表示,BV橡铝用BLX表示,BV塑铝用BLV表示,耐火BV线用NH-BV表示,阻燃BV线用ZR-BV表示
用途:普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。
以100平米的新房为类,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点
BV线径方数还有 几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方
常用BV线颜色
常用的BV线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色(黄、绿)、棕色。
型号及名称
1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;
4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。
常用BV线型号
BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。(比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米,根据圆形面积计算公式S=π*r*r=3.939平方毫米)
常用bv线型号:0.75平方,1平方,1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方,70平方,95平方,120平方,150平方,185平方,240平方等
沈阳北方交联电缆制造有限公司——专业电线电缆生产厂家   销售热线:400-024-1033
所有产品请以实际电话咨询为准,我们为您提供精确的报价.
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
