[材料信息] 通信电缆的铺设有哪些规定?
P:2014-12-18 17:06:37
  对于通信电缆敷设,需要严格按照国家规定的标准进行操作施工,具体要求有哪些,电线电缆厂家就给我们详细介绍下。
  一般规定。1 电缆的路径选择应符合下列要求:
  (1)   避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀、辐射、磨损等危害。电缆的敷设需要外部良好的环境支持,如果很容易遭受不良因素的干扰,容易加大对其的损害破坏,容易引发线路故障和事故。
  (2)   满足安全要求条件下使电缆较短,尽量使得电缆的使用越短就越能节省成本费用。
  (3)   便于敷设、维护,如果维护不方便,应该考虑比较方便的位置和条件,地段施工比较好。
  (4)   避开将要挖掘施工的地方,对于一些地理位置比较复杂,路况不好,容易产生泥石流、坍塌等的路段需要慎重施工,避开重新选择。
  (5)   充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置,充分保障线路的平稳正常铺设。
  2 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:
  (1)   应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。
  (2)同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。
  (3) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
  3 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,应符合电缆绝缘及其构造特性要求,都应满足电缆允许弯曲半径要求,对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍。如果超过线缆规定的弯曲程度时,容易造成电缆的放电、击穿等事故,因此需要格外注意。
  掌握了以上铺设原则,这样的线路铺设才能保障电缆功能正常运行,不容易遭受外界因素的干扰,保障电力和信息的正确输送,确保工程正常实施,也便于维护维修检查方便,良好的操作,规范的施工也是质量的有效保证。
  更多技术经验分享,请关注电线电缆价格http://www.--tailongdl.com/xinwenzixun/114.html
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
