[材料信息] 如何辨别交联电缆的真假击穿?
P:2014-12-18 17:05:28
购买电缆,大家都会想要购买到质量好,产品过得硬,不会发生故障的,尤其是对于电缆这样的高危产品。因此,在出厂前就需要对其进行严格的各项数据和性能的测试。在利用串联谐振试验系统进行中压电缆成品出厂局部放电和高压试验过程中,有时会因各种原因造成试验过程中突然出现假击穿现象,如何正确识别是电缆本身发生了真击穿,还是其他原因造成电缆发生了假击穿现象,对于提高电缆出厂试验效率意义重大,也更加保证的产品的质量和信誉,为广大的用户的使用确保做到万无一失,产品质量过关。
中压交联电缆的出厂局部放电和高压试验是在屏蔽室内逐盘进行的,碰到击穿现象时可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,应该可以确定是电缆真的发生了击穿。或者,重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,也可以确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否是电缆的端头发生了击穿,此时,可以将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,很快就能确定端头击穿位置。
如果经过排查,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将曾今已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该可以确认时电缆出现了假击穿现象,应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。但对于一些校检的大长度单芯中压交联电缆,还应核对其是否已超过了试验设备的允许负荷,此种情况,试验过程也会出现失谐跳闸现象,不要冒然判定电缆发生了击穿。
有一种特殊情况也需在此说明,有时电缆绝缘内部发生短路,串联谐振试验系统可能无法谐振升压,这也属于一种特殊的电缆击穿现象。遇到这种现象,只要更换绝缘良好的绝缘线芯试验即可确认。
通过以上的四种现象和情况的分析,那么对每一根从电线电缆厂家出厂的产品,都需要进行极为认真和负责的实验,这样的产品才应该改是符合正规出厂规范的,面对人们要求越来越高的线缆产品的出现,就需要厂家提高自身的检测水平和生产水平,为人民负责,为国家负责,更是为了自己负责。
更多技术经验分享,请关注电线电缆价格http://www.--tailongdl.com/xinwenzixun/111.html
token - 令牌;标记 (0) 投诉
