[低压力缆] DWZN-YJ(F)Y32结构是怎样的?
P:2007-08-10 17:12:56
这是一种无卤低烟耐火辐照交联电力电缆,具体的工艺流程为:
导体---绕包云母带---绝缘----辐照-----成缆-----内衬层-----钢丝铠装-------外护套;这里需要指明的是该电缆的成缆用填充、包带、内衬层和护套层均为无卤低烟材料
kinematic viscosity - 动粘度 (0) 投诉
P:2007-08-11 09:12:56
基本是二楼说的那样
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2007-08-12 09:22:30
外护聚烯烃是低烟无卤阻燃料吗?是PE料吗?不是那里有卖吗?
RCC - rubber covered cable橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:29:15
我推荐亚东
salvageging department - 利用车间;日用品生产车间 (0) 投诉
P:2007-10-17 16:02:36
低烟无卤材料好像哈尔滨老师就有卖的
mismatch error - 失配误差 (0) 投诉
P:2007-10-17 18:52:53
上海凯波电缆料
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2007-10-18 10:56:52
临海亚东、扬州蓝都.......都有
MCIMP - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于直角坐标) (0) 投诉
P:2007-12-28 15:39:30
型号都搞错了,应该是WDZN-YJY23,绝缘没必要做辐照的啊,
ASK - amplitude shift key(ing)幅移键控 (1) 投诉
P:2007-12-28 15:52:53
content - 含量;内容,目录 (0) 投诉
P:2007-12-31 15:07:55
绝缘究竟是采用普通低烟无卤聚烯烃绝缘料,还是可辐照低烟无卤聚烯烃绝缘料,或干脆就是普通辐照交联聚乙烯绝缘料?三者有着本质的不同,价格也相差很大。
varnished cloth - 漆布,浸漆布,黄蜡布 (0) 投诉
P:2007-12-31 18:33:16
绝缘材料普通的硅烷交联绝缘料就可以了,没必要采用辐照交联或无卤低烟聚烯烃绝缘料。不过按它的型号来看,绝缘应该是辐照交联绝缘料。这里强调一点,绕包云母带后,最好再绕包一层保护耐火层的增强层。
PVF - polyvinyl floating(die)浮动式涂漆(模) (0) 投诉
P:2008-04-01 18:04:53
没有明确阻燃等级,应该好好看看GB/T 19666-2005标准,其型号有点问题,钢丝铠装应该是WDZCN-YJY33或WDZBN-YJY33或WDZAN-YJY33,一般生产A类阻燃绝缘才辐照,其结构:导体—绕包云母带—绝缘(辐照)—成缆—挤包无卤内衬层—钢丝铠装—无卤外护套。
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
P:2008-04-24 03:10:58
绝缘也是低烟无卤的吗
ceramic system tape - 陶瓷复合带 (0) 投诉
P:2008-05-18 21:11:22
一定要做辐照,对于绝缘层,我们厂是专业生产辐照电缆的,所以请大家对次内电缆有什么问题可以电话咨询    15921448813
  八方电工集团是以中国科学院有关科研单位为依托,主要从事通信电缆、电力电缆、光纤光缆、辐照加工等产业的新兴的高科技企业集团。企业自创建以来超常规发展,为寻求新的经济增长点,以发展高科技产业为支点,广延国内一流的高能电子、辐射化学、高分子、电线电缆领域的专家,先后建成了国内先进的辐照交联电线电缆生产线,引进了国外先进国家的检测设备,致力于国内尚属空白的辐照交联通信电缆、电力电缆、光缆、控制电缆、温控电缆、耐热阻燃电缆、电子线等十多类近千种规格产品的研制、开发和生产,使企业在电线电缆行业中处于技术领先地位。
     辐照交联电线电缆产品是利用高科技进行加工的产品,使用电子辐照加速器的高能电子束流对电线电缆绝缘层及保护层进行辐照,使塑性体原相对独立的链状结构变成同层相联、层层相联的三维网状结构,从而极大地提高了电线电缆产品的机械物理性能,其耐温性、耐磨性、抗龟裂、耐老化、使用寿命等性能较一般电线电缆产品有极大的提高,具有较高的社会效益,满足国民经济众多领域对特种电线电缆的需求。
     八方电工集团以不断追求产品的卓越品质和完善的服务为发展目标,愿与广大客户携手共创事业的辉煌。
PJ - petroleum jelly石油膏 (0) 投诉
P:2008-05-19 07:48:31
大家知不知道哪里有卖改性的低烟无卤料,这种料可以提高挤出速度
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
17
