[挤塑工序] 挤出电子线表面不好
P:2014-12-15 09:52:41
为何挤出SR-PVC UL1061的电子线,速度快了表面就不好
我们开120米/分钟时表面还可以,挺光亮的,可是开到200米/分钟时,线表面就有明显的延线方向出现波浪纹。加温度也不行。电线是26# 1061的,哪位高手可以根据经验解答一下吗?
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2014-12-15 10:18:32
直拉找胶料供应商从配方解决
vertical double pairing section - 立式复对绞装置 (0) 投诉
P:2014-12-15 10:28:45
找了,他们说,200米太快了,所以表面不好,这个线只能开120米以下
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2014-12-15 10:32:18
改用一个U7配L-64内模的机头,挤出前先烤料试试
incomplete curing - 硫化不透,硫化不足 (0) 投诉
P:2014-12-15 10:32:55
相信温度从低温到高温你都试过了,第一节用热水
concentric/eccentric binding equipment - 同心-偏心绑扎设备 (0) 投诉
P:2014-12-15 10:52:41
因为我是新手,所以不懂:U7配L-64内模的机头。这是什么机头?我们导体预热了65度,活动水槽加热到65度。料在料斗中加热烘干75度2小时。不知道还有啥办法?谢谢您提拨以下。谢谢!
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2014-12-15 11:53:45
把外模改成加压模试试
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2014-12-15 13:37:02
XUEXI97:
线速600以上都开过,外观也不会有啥问题的,跟线速关系不大!
导体是规则的吗?如果温度,模具都解决不了,那就是材料有问题咯
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2014-12-15 14:20:15
我们用的是加压免对模,导体是镀锡7根的0.16MM的绞线,绞距12,规规则的,速度慢时的表面像普通PVC挤出的电线,光滑、平整(比如UL1007 26号线)但是随着速度加快,越快越起波纹,整根电线放平了看,表面像一排波纹
[XUEXI97 在 2014-12-15 16:35:39 编辑过]
[XUEXI97 在 2014-12-15 16:38:22 编辑过]
[XUEXI97 在 2014-12-15 16:46:52 编辑过]
remote control device - 遥控装置 (0) 投诉
P:2014-12-15 16:47:43
表面就是这样
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2014-12-15 16:52:38
三段温度到200度了
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2014-12-15 16:59:23
请不用下载,我也不知道会出现要5个金币的,不好意思
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2014-12-16 11:02:01
看上去像温度过高,有些材料就是不能速度过快。
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2014-12-16 16:32:34
從圖片看,應該是溫度低了,加溫,外模也加大一點,應該可以改善這現象。
paraffin paper - 蜡纸,石蜡纸,透明纸 (0) 投诉
P:2014-12-17 11:02:00
胶料配方问题可能性大,还有就是放大外模,用1.05或者1.1 加高螺缸10度,机颈,机头眼模不要加
standard pull tension cable - 标准抗拉电缆 (0) 投诉
26
