首页 > 国外线缆
[问题求助] 电子线表面外观粗糙不良求助
P:2014-12-15 08:48:03
为何挤出SR-PVC UL1061的电子线,速度快了表面就不好
ac resonant test system - 交流谐振试验系统 (0) 投诉
P:2014-12-15 09:20:29
多快?多大的线?
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2014-12-15 09:24:43
我们开120米/分钟时表面还可以,可是开到200米/分钟时,线表面就有明显的延线方向出现波浪纹。是26# 1061的
acoustical image technique - 声成像技术 (0) 投诉
P:2014-12-15 11:27:22
应该是料塑化的问题,找胶粒厂家调整下工艺就好了。我们也遇到过。
consist - 由...组成,包括,并存,并立 (0) 投诉
P:2014-12-15 11:28:06
zhengliang:
补充下,你指的应该是那种麻面不良吧。
intermediate roiling mill - 中轧机 (0) 投诉
P:2014-12-15 14:11:43
不是麻面。是电线看上去一段一段的小波纹
[XUEXI97 在 2014-12-15 16:42:57 编辑过]
[XUEXI97 在 2014-12-15 16:48:00 编辑过]
subnetwork connection - 子网络连接 (0) 投诉
P:2014-12-15 15:14:22
一段一段的?放线稳定不?是不是高速时候放线不稳导致的或收线不稳定?
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2014-12-15 16:49:25
表面就是这样
large current annealer - 大电流退火装置 (0) 投诉
P:2014-12-15 17:58:41
看到了,你这个我认为还是料本身的问题,你可以试试:
          1.更换一个外模,尺寸与你现在OD一样的,如果本身一样你也更换一个,有可能磨损了。
          2.更换一个稍微小一点的外模,试试。
下面是我产线正在生产的外观,也不是很好的。
[zhengliang 在 2014-12-15 17:59:57 编辑过]
tensile testing machine - 张力试验机,拉力试验机 (0) 投诉
P:2014-12-16 07:59:26
谢谢您ZHENGLIANG,我试一试
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2014-12-16 08:01:05
还有,你们一般开多少米线速,温度控制在几度
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2014-12-16 08:03:26
PVC材料是哪家的,啥价
solder type lug - 焊接型衔套 (0) 投诉
P:2014-12-16 09:32:29
料没烘好的表现
zhengliang 奖励 10 金币,.01 声望,于 2014-12-16 12:19:43 原因:料没烘也有影响
pneumatic dual-braking system - 气动式双刹车装置 (0) 投诉
P:2014-12-16 12:15:40
温度一般控制在:170~185之间
线速:印字一般在150左右,200有印字飞油墨隐患。
          不印字的电子线一般300~400之间
胶料我们是自己家做的,我们有专门生产胶料部门。
Water Absorption Rate - 吸水率 (0) 投诉
P:2014-12-16 12:43:54
您说的
料没烘好的表现,是指在料斗里没有烘好,还是哪里?
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
26
