[技术资料] RS485通信电缆ASTP-120Ω STP-120Ω
P:2014-12-14 16:52:12
<div style="font-family: Simsun; font-size: 12px; line-height: 22px;">产品简介</div><div style="font-family: Simsun; font-size: 12px; line-height: 22px;">RS485-通讯电缆
的这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。</div><div style="font-family: Simsun; font-size: 12px; line-height: 22px;">详细介绍</div><div style="font-family: Simsun; font-size: 12px; line-height: 22px;">RS485-通讯电缆电缆;在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG)。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。理论上,通信速率在100Kpbs及以下时,RS485的最长传输距离可达1200米,但在实际应用中传输的距离也因芯片及电缆的传输特性而所差异。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公里。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
RS-485专用电缆;功能
 PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题 。
RS485总线;RS-485专用电缆
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
RS-485专用电缆标准;
#9841,标准的1线对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有独立接地导线,工业灰色PVC外护套,符合UL 2919文件,。
产品性能出众,可应用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯。
标准的2线对4芯</div>文章标签:屏蔽电缆 通讯电缆 双绞线 总线电缆 总线 RS485电缆 RS485 RS485总线RS485通信电缆_ASTP-120Ω_STP-120Ω图片
阳光电源 日芯光伏 <a href='http://www.--anhdl.com/productslist.asp?classid=25'>光伏电缆</a>
RS485通讯电缆主要应用在要求比较高的环境下,如复杂的工业噪声环境中等。
在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。如果需传输更长的距离,需要加485中继器。
执行标准:Q/AHLH99.2013文件规范。
RS485通讯电缆产品结构:
导体为多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽,附有独立接地导线(镀锡铜丝导体),特性阻抗为120欧姆,工业灰色PVC外护套。
产品性能:
1、较强的抗干扰性能。
2、超长的传输距离。
3、RS485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。
规格型号:
    RS485的型号有:ASTP-120Ω和STP-120Ω两种
美标规格有:4/0 AWG,3/0 AWG,2/0 AWG,1/0 AWG,1 AWG,2 AWG,3 AWG,4 AWG,5 AWG,6 AWG,7 AWG,8 AWG,9 AWG,10 AWG,11 AWG,12 AWG,13 AWG,14 AWG,15 AWG,16 AWG,17 AWG,18 AWG,19 AWG,20 AWG,21 AWG,24AWG,26AWG;线芯有1线对、2线对、3线对、4线对,特殊要求可定做。
国标导体有0.2mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2
特性阻抗120欧姆,导体为2线对4芯(2x2x24AWG)多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘护套;为适用于复杂的工业噪声环境,可用采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽,并附有独立TC接地导体,工业灰色PVC外护套,符合ULAWM2919文件规范。
tempering furnace - 回火炉 (0) 投诉
