[电缆供应] DCYJ-ZR DCYJZR机车电缆
P:2014-12-14 16:45:51
 一、执行标准Standards
    Q/12 YJ 4014-2002
二、适用范围Applications:
    本品适用于交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆及其它车辆的电力及控制系统。
Suitable for the power and control system of railway locomotives and other vehicles rated A.C.3KV and below
三、使用特性Properties:
    1.额定电压(交流)分为:250V、750V、1 500V、3000V。
    Rated voltage:250V,750V,1500V.3000V
    2.温度等级125℃.150℃。
    3.电缆线芯允许的长期工作温度应不超过125℃.150℃短时过载温度应不超过250℃,最低使用温度为55℃。
Permissible long--term working temperature shall not exceed 125℃.150℃.Max.working temperature of  the conductors in short circuit doesn’t exceed 250℃ or lower than -55℃.
    4.电缆具有优异的耐热.阻燃,耐磨,耐锡焊等性能.以及结构尺寸小.重量轻,质地柔软等特点。
    Good heat-resistant.flame-retardant,abrasion-resistance,with small construction,light weight and flexible properties.
5.电缆阻燃性达到GB/T18380.1-2001的要求。
Flame-retardant conforms to the requirement of DZ-1 in B/T1 8380.-2001.
四、型号和名称Types & Descriptions:
    DCYJZ-125    125℃辐照交联聚烯烃绝缘机车车辆用电缆。
                 Irradiated cross-inked polyolefin insulated cable h locomotive
DCYJZR-125   125℃辐照交联聚烯烃绝缘机车车辆用软电缆。
Irradiated cross—linked polyolefin insulated flexible cable for locomotive1
DCYJZ-150    150℃辐照交联聚烯烃绝缘机车车辆用电缆。
         Irradiated cross—linked polyolefin insulated cable locomotive
DCYJZR-150   150℃辐照交联聚烯烃绝缘机车车辆用软电缆
                    Irradiated cross—linked polyolefin insulated flexible cable locomotive
五、规格specification:
型 号
Type
额定电压 V
Rated Voltage
标称截面 mm
Nominal Cross Section Area
DCYJZ-125
250
O.5 ~ 10
DCYJZ-150
750.1500.3000
0.5 ~ 400
DCYJZR-125
DCYJZR-150
六、结构参数表
辐照交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用软电缆    型号:  DCYJZR
序号
No
标称截面
Nominal Cross-Section
Area
mm 2
导体组成
根数/单线直径
Core structure
No. / Dia
mm
导体
外径
mm
电缆控制外径 mm
电缆最大外径Max . overall Dia . mm
电线参考重量 Approx . Weight(Kg / Km)
20 ℃ 导体电阻不大于
D.C resistance at 20 ℃ not more than
Ω /km
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
O.5
28 / 0.15
0.95
2.25
2.45
2.4
2.6
3.3
3.6
O.5
42 / 0.15
1.15
2.45
2.65
3.25
3.65
2.6
3.5
4.2
4.6
26.7
1.3
2.8
4.2
2.9
3.7
4.5
4.9
21
24
20
85 / O.15
1.6
3.1
3.3
4.1
4.5
3.3
4.1
20
22
27
30
13.7
140 / 0.15
2.2
3.7
3.9
4.7
5.1
5.7
6.1
32
33
40
43
8.21
231 / O.15
2.8
4.3
4.6
5.4
5.7
4.7
5.6
6.4
6.8
49
50
58
62
5.09
序号
No
标称截面
Area
mm 2
导体组成
根数/单线直径
Core structure
No. / Dia
mm
导体
外径
mm
电缆控制外径 mm
电缆最大外径
20 ℃ 导体电阻不大于
Ω /km
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
3.4
4.9
5.2
5.9
6.3
5.4
6.2
7.1
7.5
68
70
78
83
3.39
4.6
6.3
8.3
6.8
7.8
8.8
9.6
110
115
126
139
1.95
513 / O.2
5.7
8.1
8.7
9.8
9.1
180
189
207
1.24
783 / 0.2
7.2
11.7
10.7
11.7
12.5
270
289
306
0.795
1107 / 0.2
8.6
11.5
12 3
13.1
12.2
13.2
391
412
O.565
702 / 0.3
10.1
13.4
13.8
14.6
15.5
16
16.8
533
543
566
O.393
999 / O.3
12.3
15.6
16
16.8
17.3
17.9
18.7
738
751
778
O.277
1332 / O.3
13.8
17.1
17.9
18.7
19 . 6
20.6
21.4
962
1001
1030
O.210
1702 / 0.3
1.6
19.3
20.1
20.9
21.3
22.2
23
1221
1255
1288
O.164
16
150
2109 / O . 3
17.3
21.1
21 9
22.6
23.7
24.6
25.4
1520
1551
1585
O.132
17
185
1525 / 0.39
19.6
23.4
24.2
25
26.1
27.9
28.7
1841
1862
1968
O.108
18
240
1976 / 0.39
23
27.5
28
28.8
30.8
30.9
31.7
2396
2419
2467
O.0817
19
300
2464 / 0.39
26.3
31.3
31.7
32.8
34.2
34.6
36.5
3025
3055
3131
O.0654
20
400
341 6 / 0.39
33.25
38.9
39.3
40.6
42.5
43
45
4142
4186
4271
O.0495
辐照交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用软电缆
Irradiated Cross—linked Polyletin Insulated Cable For Locomotive  型号:DCYJZR
序号
No
标称截面
Area
mm 2
导体组成
根数/单线直径
Core structure
No. / Dia
mm
导体
外径
mm
电缆控制外径 mm
电缆最大外径
20 ℃ 导体电阻不大于
Ω /km
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
250
V
750
V
1500
V
3000
V
O.5
16 / 0.2
0.95
2.25
2.45
3.1
3.45
2.4
2.6
3.3
3.6
24 / 0.2
1.15
2.45
2.65
3.25
3.65
2.6
3.3
26.7
1.3
2.8
4.2
4.3
4.7
21
24
20
48 / 0.2
1.6
3.1
3.3
4.1
4.5
3.3
3.8
4.6
21
27
30
13.7
77 / 0.2
2.05
3.55
3.8
4.65
4.95
3.8
4.3
5.1
5.5
29
31
37
41
8.21
56 / O.3
2.9
4.4
4.7
5.5
5.85
4.7
5.3
5.7
6.1
47
49
56
61
5.09
3.6
5.1
5.4
6.2
6.5
5.5
6.2
68
70
78
83
3.39
147 / O.3
4.55
6.25
6.8
7.65
8.5
6.7
7.4
8.3
9.1
110
116
127
140
1.95
133 / O . 39
5.7
8.2
8.9
9.8
8.8
9.7
10.5
170
188
202
1.24
209 / 0.39
7.2
9.7
10.6
11.35
10.8
11.3
12.1
268
285
301
O.795
304 / O.39
8.6
11.1
1 1.9
12.7
12.8
13.8
14.6
380
400
419
O.565
418 / 0.39
10.1
14.2
15.1
16.3
17.1
520
528
552
0.393安徽万邦特种电缆有限公司 文章标签:扁平电缆 橡套电缆 扁电缆 橡套扁电缆
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
