[挤塑工序] PVC护套表面发麻
P:2014-12-14 10:14:15
基本情况:
缆芯:外径2.9~3.0mm编织线
护套外径:4.3mm
材料:90度-CMX PVC雾面
通过排料情况看表面是有点麻,但还好。穿线挤塑生产时变的很严重了。高低温度也试了,没太大效果,各位怎么看?
[zjfc1988 在 2014-12-14 10:15:39 编辑过]
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2014-12-14 10:20:55
为嘛上传不了图片哪!
选择文件--开始上传--再发表。是这样上传的吧?
single-twist cabling machine - 单节距成缆机 (0) 投诉
P:2014-12-19 20:58:14
应该是温度低了把,只要是料子没发泡就继续加温度吧,模口温度可以提到160
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2015-02-07 21:26:08
材料厂的问题,生产料的时候他们2种料的没清干净,就会有不相容的问题,还有就是材料厂石蜡或其它原材料问题,我们也遇到过 这2种情况,温度带不掉的
Max bending radius - 最大弯曲半径 (0) 投诉
P:2015-02-10 16:26:28
可能是因为 里面的乙烷不好打,这个料阻燃要求高 ,让材料厂家重复的打几次料 这个料在我们cmr的料上曾经也出现过,现在从打料的工艺上改善了。
个人猜测
special extruding equipment - 专用挤出设备 (0) 投诉
