首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教关余3C线材涉及的导体,单根裸铜导体直径的准收范围是多少,参照的标准是哪个?
P:2007-08-11 17:41:57
请参考GB/T3956-1997标准
A2 圆铜导体的尺寸范围
圆铜导体的直径应不超过表A1的规定值。
对圆铜导体只规定最大直径,而对绞合(第2种)铜导体则按非紧压导体规定其最大直径.这是由于
连接接头对铜导体比铝导体有较宽的直径适配范围,因此,一般对铜导体只需推荐最大直径便足以能与
连接接头适配.另外绞合圆铜导体比铝导体更经常使用非紧压形式.
如果需要第1 种和第2 种圆铜导体最小直径则可参照表A2中规定的实心和紧压绞合圆铝导体
的最小直径.
A3 圆铝导体和尺寸范围
实心圆铝导体和紧压绞合圆铝导体的直径应不超过表A2规定的最大值和不小于表A2规定的最
小值.
非紧压绞合圆铝导体在特殊情况下,其最大直径应不超过表A1和第3栏中规定的铜导体的相应值.
因为铝导体的尺寸变化与所使用的各种铝材及其组合有关,因此,对截面小于16mm2的铝导体,
未规定尺寸范围.
由于目前还没有相应的紧压技术,故对截面大于630mm2的铝导体,也未规定尺寸范围.
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2007-08-11 17:44:58
接:
表A1 圆铜导体的最大直径
标称截面,mm2 | 固定敷设电缆用导体 | 软导体(第5和第6种) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实心(第1种) | 绞合(第2种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
| <DIV align=center>
| <DIV align=center>
| <DIV align=center>
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2007-08-11 17:46:33
表A2 圆铝导体的最小和最大直径
<DIV align=center>标称截面,mm2 | 实心导体(第1种) | 紧压绞合导体(第2种) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小直径 | 最大直径 | 最小直径 | 最大直径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DIV align=center>
| <DIV align=center>
| <DIV align=center>
| <DIV align=center>
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
