首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 133支0.5mm的铜丝 分7股绞合,每股19条,最终的绞合外径如何计算?
P:2014-12-12 16:38:17
按常规的公式肯定比实际外径小
spectral loss response - 光谱损耗响应 (0) 投诉
P:2014-12-12 16:48:01
5*3*0.5,实际的会比计算的小。
heating wire - 电热丝,加热丝 (0) 投诉
P:2014-12-12 16:50:55
shiweijian:
5*3*0.5,实际的会比计算的小。
谢谢 有没有计算出结果更精确一点的公式
Elogation - 拉伸 (0) 投诉
P:2014-12-12 16:57:06
正规绞合 大约7.5mm
change-over reel winding head - 绕线换向头 (0) 投诉
P:2014-12-22 14:07:26
按常规的公式,实际的外径要比计算的小
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
P:2015-01-04 14:13:57
可以采取选择中间值得方法,133根正规绞合约为6.65mm;按照7/19/0.5mm绞合外径约为7.5mm;所以绞合外径取两者的平均值。此方法只是参考值。
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2015-01-12 16:02:16
 支持#6樓的說法,之前有特意驗證過,此種計算方法得出的值與實際的相差很小。
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2021-08-18 08:43:58
jolinchen:
老板,   有没有EXCEL表格计算这种绞合外径的     求大佬给一份  245973867@qq.com
high molecular - 高分子的 (0) 投诉
P:2021-08-18 09:39:12
5*3*0.5            5代表哪个值    3又是代表哪个值?  0.5是单根直径
electrolytic silver plating installation - 电解镀银设备 (0) 投诉
