[问题求助] 击穿点位置的查找
P:2014-12-11 22:23:00
一根3芯的成品电缆,在进行成品耐电压测试后,其中有一根芯线被击穿,芯线既没有断路也没有短路,怎么找到这个击穿点的具体位置和米数?
non-axiality - 非同轴性 (0) 投诉
P:2014-12-12 09:26:58
都击穿了 怎么会没有短路呢?在确定下
adhesive ribbon - 粘接带,胶粘带 (0) 投诉
P:2014-12-12 09:43:40
有定位仪器,如果没有的话,打高压,暴力击穿。
enterprise network - 企业网 (0) 投诉
P:2014-12-12 10:48:00
用定位仪能找到断点粗略位置。
rotating hysteresis disc - 旋转磁滞圆盘 (0) 投诉
P:2014-12-12 16:38:03
故障定位仪确定大概位置,再用冲击声音定点!(慧东故障定位仪很好用,不是广告哟)
inside wiring - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2014-12-17 15:32:13
用故障定位仪确定大概位置,在听声音,就能找到。
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2014-12-25 10:51:08
故障定位仪电桥定位,复盘到定位的米数后,冲击放音定点。
power cable with aluminium sheath - 铝护套电力电缆,铝包电力电缆 (0) 投诉
P:2021-05-14 16:32:31
没有定位仪测电阻 误差在10米左右
data communication - 数据通信 (0) 投诉
