[局放试验] 局放与耐压试验 XLPE 外屏剥皮刀(器具)
P:2014-12-11 12:43:59
根据GB/T12706.3-2008和IEC60502.2-2005中对于35KV及以下XLPE电力电缆例行试验的要求,电缆数量的100%即每盘电缆都需通过标准中要求的局放与3.5U0耐压试验。局放和耐压试验前,电缆端头准备工作(包括但不限于端头断线、护套去除、铠装层和内衬层的去除、绝缘外屏的剥除等)就会变成费时长,检验人员耗用体力的“痛苦”工作,INTERCABLE专业工具可让检验程序中的工作变得省时省力。35KV XLPE电力电缆耐压试验时,外屏的剥离效果对试验通过与否及试验结果有较大的影响,外屏的剥除不匀、圆整度度易造成试验中电压场强分布不均,场强在较薄处的瞬时集中就可能造成线芯端头局部点洞穿或是较大的击穿而炸开护套,导致成盘电缆耐压试验不能通过,最终可会因盘长不符要求引致客户拒收而造成经济损失!
breaking test - 断裂试验 (0) 投诉
