首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 如何增加拉丝油的清洗性?
P:2007-08-10 14:10:58
我們廠細伸出來的銅線很多銅粉,請問一下有沒有什麼辦法,另外,我發現銅拉絲油的清洗性非常差,跟本沖不掉銅粉,請問一下除了換油外有沒有什麼辦法,有沒有什麼輔助液體可以加入的?
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-08-10 17:54:52
只能定期清理,还没听说有什么好的方法。
waterjet descaling and precoating system - 水喷剥皮-预涂层系统 (0) 投诉
P:2007-08-10 19:31:23
铜粉的话可以加装铜粉过滤机来滤,清洁效果差的话,可以找一下卖油的人,他们有办法解决。
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2007-10-08 19:01:38
好的方法:现在只好买清洁效果好的拉丝油了
FRCA - Flame Retarder Chemistry Association阻燃剂化学协会 (0) 投诉
P:2007-10-09 08:54:09
拉丝油的清洁性能及模口冲洗性能最大的决定因素就是拉丝油本身的粘度.粘度低,清洁性及冲洗性能就好.没有其他方法.但是,粘度低,可能会影响到润滑性,特别是大中线.所以,诀窍还是在拉丝油的配方,即粘度与油份的关系,即能保证清洁性又能确保润滑性.
direction division multiplexing - 方向分割复用 (0) 投诉
P:2007-10-10 15:17:47
支持一下,说得有理
die spider - 线模支架 (0) 投诉
P:2007-10-17 22:23:48
细线会铜粉多,那就有问题了xuliumin@126.com
drawability - 可拉性 (0) 投诉
P:2007-12-20 16:42:44
  对你来说  目前最好最简单的方法就是加少量碱  将调到ph8.5
4MTH - Man, Material, Money, Method, Time, How人力,物力,财务,技术,时间(资源) (0) 投诉
P:2008-02-18 12:22:05
伸线液调节PH7.5-8.5之间,定期测试PH值和伸线液的浓度!你们是多久才更换伸线液?
再出口处加羊毛垫!
continuous copper rod production line - 铜杆连续生产线 (0) 投诉
P:2008-02-18 12:44:38
大量收购电缆厂生产铝杆、铝线、铝绞线时产生的铝泥,有货者请与我联系!
13933137778
rolling lubricant - 轧制用润滑剂 (0) 投诉
P:2008-07-30 14:34:16
不知道你所用的是哪家厂的油,一般的拉丝油有三个方面的作用,我想你也应该知道的。不过并不是说拉丝油有清洁效果就不用做其它的工作了,一般要建立过滤系统,定期的清理卫生才能保证清洁,美加润公司是英国的专业生产润滑的厂家,他们的油还挺不错的。在广东好多厂家都用他们的油,厂家定期的卫生清理才能保证品质啊!
braid angle - 编织角 (0) 投诉
P:2008-11-22 11:02:16
wire binding sleeve - 紧扎线芯用套管,紧扎线芯用橡皮套管(防止电缆终端散开) (0) 投诉
P:2009-05-22 10:08:02
我用佛山裕峰化工有限公司生产的RUNDITCH品牌拉丝油在清洁性能、润滑度、抗氧化方面比较好,使用后浮油与铜粉较少,塔轮非常干净。
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-05-22 10:11:33
我厂也是使用佛山裕峰化工有限公司生产的RUNDITCH品牌拉丝油.
advanced mobile phone system - 高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2011-09-16 16:42:03
不知楼主说的线径是多大????0.05以下的话就要用全合成的微拉油了。它不含油,所以不粘清洁性非常好,铜粒沉淀的快。但是又具有一定的润滑性。楼主所说的加什么东西,可以提高清洁性。我们也不懂。这是配方的问题。如果还有什么疑问可以给我电话13532318130奉R,希望能帮到您。。。
brazing - 铜焊 (0) 投诉
16
