首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 铜丝是5类导体还是6类导体的判别方法?
P:2014-12-10 17:13:06
判断铜丝(无氧铜)是5类导体还是六类导体是不是只看铜丝的的截面积?还是有其他方面的讲究?求专业人士解惑。。。
weights - 砝码;法码 (0) 投诉
P:2014-12-10 17:16:27
求直接给答案
serving - 外护层(铠装电缆的) (0) 投诉
P:2014-12-10 17:25:02
看单丝直径!
operating eye - 操作眼(电缆接头上的) (0) 投诉
P:2014-12-10 17:26:00
GB/T3956对不同截面最大单丝直径有明确要求!
carrier-frequency telephone cable - 载频电话电缆 (0) 投诉
P:2014-12-10 17:34:29
还有这种说法?
超5类的导体与6类导体用一样规格也可以吧,只要性能OK,导体还要分5类,6类?
只不过,大家为了确保性能,6类的导体一般会大一点,5类的为了降低成本,保证性能的基础上减少导体直径
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2014-12-11 08:19:41
首先在3596-2008里规定,第六种导体是比第五种导体更柔软,直接的理解就是相同平方数下,第六种导体单丝直径要小过第五种.
比如第5种导体2.5平方要求最大单丝直径不超过0.26MM,而第六种同样2.5平方要求最大单丝直径不超过0.16MM.
理论上,标准要求使用第五种导体的,可以使用第六种.但如果标准要求第六种的,不能使用第五种.
fiber interface module - 光纤接口模块 (0) 投诉
P:2014-12-11 11:00:36
導體不分5類6類,線纜才分5,6,7類,直接測量單根銅絲直徑就知道了.
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2014-12-11 17:19:29
一般6类导体比5类导体软,如果单纯的比直径,我有个疑问 比如拖链电缆16平方以上采用的是0.2的铜丝,那普通的RVV0.5铜丝用的是0.14的   而拖链电缆一般宣称的为6类导体,故有此一问。
communication - 通信 (0) 投诉
P:2014-12-11 18:01:43
amjjamjj:
还有这种说法?
兄弟,楼主说的是GB和IEC里面常见导体的1、2、5、6导体,是由最大单丝直径规定的;  楼主可不是说的Lan cable 的CAT5、CAT6啊
cable change-over box - 电缆转换箱 (0) 投诉
P:2014-12-11 21:09:31
看单丝直径!
contrahelical lay - 正反向绞合 (0) 投诉
P:2014-12-12 08:22:13
单丝直径是相同截面积下比较的!
semi-rigid aluminium wire - 半硬铝线 (0) 投诉
P:2014-12-12 09:21:02
最大单丝直径还要看截面积的
large core high numerical aperture fiber - 大芯径大数值孔径光纤 (1) 投诉
P:2014-12-12 10:38:31
恩,差不多能理解5类导体与6类导体的区别了。。。
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2014-12-12 11:14:33
谢谢大家,愿大家数钱数到手抽筋
SRICI - Scientific Research Institute of Cable Industry电缆工业科学研究院(俄罗斯) (0) 投诉
P:2014-12-12 11:42:32
迷儿:
学习!
channel capacity - 通话信道容量,话路容量 (0) 投诉
23
