[问题求助] 请问各位大侠 水中电容对通讯线材的影响有哪些???
P:2014-12-10 15:15:40
load - 负载,负荷 (0) 投诉
P:2014-12-10 20:09:59
如果不控制水中电容,生产出来的线材是废品。
ceramic anti-wear coating - 耐磨陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2014-12-11 10:37:02
不懂。来学习的
SDMIS - standardization data management information system标准化数据管理情报系统 (0) 投诉
P:2014-12-11 10:51:10
对衰减,特性阻抗的影响比较大。<div>
</div>
continuous vulcanization high pressure steam pipe - 连续硫化用高压蒸汽管,连续硫化用高压力蒸汽管 (0) 投诉
P:2014-12-13 08:26:41
水中电容可以调节吗?
feed stand - 放线架 (0) 投诉
P:2014-12-13 10:22:03
KAIHUAN15:
水中电容可以调节吗?
1.改变水中电容你要记住两点,一是改变介质的介电常数,二是改变介质的厚度
2.而发泡类介质调整发泡度的大小其实也是改变了介质的介电常数
3.如果你是做技术的,总是问这样的问题的话,建议你要多去车间走走,看看,问问,想想再找答案,总是在电脑前是不行滴!
别介意,实话
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-12-15 15:17:48 原因:奖励
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (1) 投诉
