[问题求助] 铁氟龙押出后导体粘连异常分析
P:2014-12-10 11:39:26
如题,目前我司押出后出现粘连,由于客户要求bending测试,有影响。有碰到过得回复下。
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2014-12-10 15:38:32
是导体和导体粘,还是导体和绝缘粘在一起啊
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
P:2014-12-10 15:43:32
铁氟龙押出温度高,造成锡层受热有轻微粘连现象
1.适当降低温度,加点线速,加快冷却时间
2.请导体供应商提供电镀的镀锡线,不要使用热镀的
供参考
zhengliang 奖励 50 金币,.1 声望,于 2014-12-11 11:52:16 原因:我已经在验证中。谢谢
vault - 地下室 (0) 投诉
P:2014-12-10 15:44:52
补充一点,如果粘连很轻微,对摇摆测试结果影响不大,你可以验证一下
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2014-12-11 12:14:03
楼上说的差不多,楼主可适当于加速或降低点温度。另外这种小线导体厂家不可能用冷镀工艺,导体厂家可以通过适当调整锡的成份或将镀层减溥点来解决这个问题。
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2014-12-12 15:47:51
1.在押出前确认是否有粘连情况;2.在押出过程中,预热温度不要太高,导体有没有贴着模芯,冷却最好是水冷,还有你的线材有无印字(印字时的烘烤也会影响);3.最好与导体供应商沟通下,bending测试过不了(这个要看情况的)你的是送样阶段还是量产后出现?
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2014-12-16 12:18:39 原因:参与
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2017-12-14 10:36:59
我们公司用漆包线做的,两层铁氟龙龙(ETFE),但是耐压效果不好。铁氟龙线对耐压的要求是多少呢?
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2018-01-20 16:02:44
赞成五楼的方法
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
