首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 尼霍夫拉丝配模问题
P:2014-12-10 09:04:00
我厂新进了德国尼霍夫的14头中拉机(多头拉丝机),目前配模是根据厂家给的设备说明里的配模表买的模具,具体配模顺序如下:
1.80--1.5828--1.4101--1.2562--1.1191--0.9970--0.8882--0.7913--0.7049--0.6280--0.5594--0.4984--0.4440--0.3956--0.3524--0.3139--0.2800
出线口前的相邻2个模具的减面率都是20.63%,设备滑动系数设定8%。
目前使用了快半年但出现较多断丝情况,开机速度10m/s内还好,更快速度就开不起来了。塔轮也有轻微磨损。
铜材质量没有问题,乳化液浓度12%出线模选用举例:拉0.39丝就在0.3956后面用0.392的出线模,前面拉丝模不变。
目前其他外因都基本排除了,只剩下设备和模具上想问题了。
求教这样配模是否存在问题
reactor - 反应器,反应堆;电抗器 (0) 投诉
P:2014-12-10 09:50:23
设备张力是不是恒定?
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2014-12-10 10:55:13
是连拉连退的,因为每个模具间减面率一样,所以理论上张力一样
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2014-12-10 11:32:43
这个和张力没关系.快速换模和出口模模具配比有问题.  单层14头的? 就过渡模和出口模; 可以看看你们现在定速轮电机转速是多少, 调整一下, 设备应该没问题;  速度开10米,你们太奢侈了. 500万人民币啦.  我们送你两台开0.392mm的.保证正常生产都在20-22米的速度
CUPG - pair-to-ground capacitance unbalance线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2014-12-10 18:31:37
1、0.3956后接0.392,这个配模问题大。
2、8%打滑率太大了。
[lvhai 在 2014-12-10 18:37:04 编辑过]
input end - 输入端 (1) 投诉
P:2014-12-11 09:20:17
另外可以试试直接0.4440到0.392. 在触摸屏设定后,定速轮电机会自动调速对应的转速.
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (2) 投诉
P:2014-12-12 08:52:41
楼主,你那断丝经常发生在出口模还是在塔轮中间拉丝模的位置?   注意这个断丝地方的模具減面率也许有点大了。。还有注意,铜丝在塔轮线槽内不可打滑。。
management information system - 管理信息系统 (0) 投诉
P:2015-05-06 16:06:56
尼霍夫设备里面标配的碳刷就是我们美尔森品牌的
以后有需要碳刷采购可以直接联系我
QQ:1057983179
lattice energy - 晶格能 (0) 投诉
P:2017-05-01 15:28:11
你是哪个公司的
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2019-01-12 09:59:30
滑动率太大了,配模也不对!你是那家公司?
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (1) 投诉
