首页 > 国外线缆
[问题求助] UL认证申请
P:2014-12-09 19:09:23
请问在合作方同意的情况下,我们可以用合作方的UL证书,进行生产印字吗?需要到UL机构去报备吗?这样的代理费用是怎么样的?
如果工厂自己直接去UL申请5-10种产品规格,大楷需要个什么样的费用。
谢谢。
bonded jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2014-12-10 08:03:54
做个多重列名就行了
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2014-12-10 09:16:35
多重列明几千元,但是如果你们没有UL认证,客人有的话,你不能做这个列名的。
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2014-12-23 11:08:40
多重列明是什么意思?具体是怎么操作的? 请教
partial conductor - 次导线;畸性导体,畸性光电导体 (0) 投诉
P:2015-01-06 10:00:45
多重列名,就是UL产品可以在UL备案的前提下,在产品表面体现需要列名的厂商名称。如:
A:有UL认证,是生产厂;
B、无UL认证,但需要列B公司名称;
这样A给B做多重列名,即在A公司生产的对应列名的产品上印B公司的信息(即使B没有UL认证,在多重列名时UL也会给B一个多重列名档案)
注意:B不能生产同类印字的产品
casual operator - 非正式操作工 (0) 投诉
P:2015-01-07 15:48:24
这个是否与CCC产品的ODM相似?
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2015-01-07 16:43:00
1,OEM厂情况:该厂仅是一个加工厂,不同的申请人/制造商利用OEM厂,根据制造商提供的设计及生产过程控制及检验要求,在OEM厂的体系下进行生产,使用不同制造商的商标,应按不同的申请人作为不同的工厂进行管理,3C认证工厂审查时体系要素不重复审查,但产品的生产过程控制及检验,产品的一致性审查不可免除。
2,ODM厂情况:不同的申请人/制造商利用同一设计,质量体系及生产过程控制及检验要求进行生产,使用不同制造商的商标。这种情况经认证机构审核确认,可以免除3C认证工厂审查。(在生产条件相同的条件下,对产品结构形式完全相同,仅商标或产品型号不同,经文件审核确认,可免于3C认证的型式试验《全项》,但可按实际进行确认检测的型式试验。)
基本上和ODM差不多
dip formation - 浸涂成型 (0) 投诉
P:2015-06-15 10:42:58
我也碰到這樣的問題了,怎麼辦?
microcoax - 微同轴(电缆) (0) 投诉
