[供应信息] 供应UL燃烧设备
P:2014-12-09 16:25:32
YN52018 VW-1燃烧试验机
产品介绍:
VW-1燃烧试验机是严格按照UL1581标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1燃烧试验标准同时也满足GB/T12666.1~2-2008,经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。
标准:
·UL1581
·GB/T 12666.1~2-2008
技术参数:
·试验箱体:本试验机由铝型材拼接而成的框架,封板采用静电
烤漆,内部静电烤黑色漆具有外观美观,防锈防腐特点,箱体顶
部设有排烟装置,能在试验完成后将废气排出室外,下两侧设
有两个进风口并设有气动密封操作装置一套
·箱体正面开有观察窗,便于观察试验情况
·试验箱尺寸2m(长)×1.2m(宽)×1.8m(高)
·内部采用防雾防烟圆形灯照明
·采用7″彩色触摸屏及PLC控制
·燃烧时间设定:0~999S可设定
·停燃时间设定: 0~999S可设定
·热传感器采用传导率极高的电解铜
·配进口¢0.5K型不锈钢外套的热电偶
·智能温控仪与K型热电偶相匹配,读数可达1000℃以上
·具有高压自动点火功能
·燃烧喷灯为进口美国汉堡满足ASTM D 5025-99要求,标
准功率为200W ,角度为20°
·试验支架为SUS304不锈钢
·U型管压力计:1个(美国Dwyer公司)
·转子流量计:0.1~1L/Min可调
规格:
·外型尺寸:2m(W)×1.2m(D)×2.165m(H)
·气源:甲烷、空气(客户自备)
·电源: AC220V 50/60Hz  3A
YN52031塑料水平垂直燃烧试验机
产品介绍:
水平垂直燃烧试验机主要用于对塑料或薄膜在规定火源直接燃烧下测定塑料的不燃烧性能。以判断耐火材料的耐火等级。UL 94 是最重要的UL 有关防火安全试验方法和重要标准之一。他对电气工业所用塑料是特别重要的,该试验方法是基于UL 对塑料阻燃性能的研究所制定的,不仅适用电气工业,也适用与很多其他领域,适用于照明设备、低压电器、家用电器、电机、工具、仪表等设备以及电气连接件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
标准:
·水平垂直燃烧测试:UL HB、IEC 60695-11-10、IEC60707
  ISO1210、GB/T2408
·50W垂直燃烧测试:UL94、V0、V1、V2IEC 60695-11-10、
ISO1210、GB/T2408
·500W垂直燃烧测试:UL945VA、5VB 、IEC 60695-11-20、
ISO9770、GB/T5169.17
·薄膜材料垂直燃烧测试:VTM-0、VTM-1、VTM-2、ISO9773
·泡沫材料水平燃烧测试:HF-1、HF-2、HBF、ISO9772、
GB/T8332
技术参数:
·燃烧器定位:电动
·点火时间:0 ~ 99.99秒任意设定,余焰时间、余晖时间
均自动记录
·火焰高度:可调节
·角度转换:推拉式装置  90°20°45°
·燃烧器:进口美国HUMBOLDT满足ASTM D5025-99标准要求
·流量计:0.1~1L/min
·燃烧器内径为:9.5mm。
特点:
·大型观测窗,便于观测试样燃烧状态;设计便于触及试样及燃烧器;
·顶部排风装置,抽取燃烧所产生的废气;
·进口美国质量流量计精度为F.S±1%;
·自动记录与手动操作面板计时器装置可记录测试时间;
·精密U型管差压计可测量可燃气体背压;
·脉冲高压电子自动点火;
·数显压力表与触摸屏显示燃气压力与流量;
·PLC触摸屏,实现控制/检测/计算/数据显示;
a.    试验时间与施火时间触摸屏上可设定
b.    线性燃烧速率(V) PLC计算,触摸屏显示与保存
c.    测试标准参考规定值在屏上可查看
d.    水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换
规格:
·外型尺寸:1250mm(W)×700mm(D)×1850mm(H)
·电源:AC220v;50/60Hz 1A
苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8017
谢,18761969183
sales@ulux.cn,QQ:1187404029
plastic bedding - 塑料垫层 (0) 投诉
P:2021-04-01 10:01:55
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
