首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问各位老师在计算电缆成本的时候铜都怎样计算?
P:2014-12-09 16:14:43
请问各位老师在计算电缆成本的时候铜是采用称重法还是用理论结构计算,例如19/2.5直接用19/2.5计算还是用延展后的19/2.46计算?请各位老师指点一二?多谢多谢?
ring-tongue - 导电环(软线的) (0) 投诉
P:2014-12-10 07:55:57
大多数公司在计算导体成本时都是依标准规格来的,本身导体规格也有公差,如果都按延展后的下限来计算,成本会亏的
spark tester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2014-12-10 08:05:58
amjjamjj:
多么通俗易懂的理
shielded testing room with welded steel type - 钢板焊接型屏蔽试验室 (0) 投诉
P:2014-12-10 08:34:16
计算时,是按照工艺规定来算的,制造时也是按照工艺来控制的。
至于走上偏差还是下偏差,是有工程项目要求重要性来定的。比如送检的产品,得上偏差来。
每个公司都基本有自己的导体工艺,不需要每次计算都要重新来算每根导体的重量。
如果你确实需要计算一些工艺里没有的导体,那你可以参考相似的截面。比如130平方的,那你可以参照已经算好的120的,计算出来的结果,至少要比120大,比150小。以此验证你的计算结果,至少就不会差太远。
楼主你的19根的单丝,也没说是紧压还是非紧压,这个很关键,如果非紧压,就按理论计算就可以了。如果是紧压的导体,可以理论计算也可以称重(有现成的可以参考的称重数据情况下,否则你还真叫人家做好了,你再来称重计算?)。
紧压的理论计算要比非紧压的截面小,要乘以紧压系数(0.85-0.9)吧,具体情况看你们厂里的。
study - 研究,调查,分析 (0) 投诉
