[供应信息] 小猫电缆供应厂家
P:2014-12-08 16:08:37
<div> 天津市小猫线缆有限公司(原天津市电缆总厂线缆厂)始建于1949年,至今已有65年的历史,我公司是一家大型企业改制的股份有限公司,始终致力于生产高品质电线电缆。小猫线缆的主要产品为安装布线用电线电缆、电力电缆、控制电缆、预分支电缆等。</div><div>电力电缆,控制电缆,交联电缆(高低压)</div><div>VV,VV22,RVV,ZR-VV,VLV,VLV22,ZR-VV22,NH-VV,NH-VV22,KVV,KVV22,KVVP,KVVR,KVVRP,等</div><div>1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。</div><div>2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。</div><div>3、产品使用特性:</div><div>(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。</div><div>(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。</div><div>(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃</div><div>(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。</div><div>4、产品型号、名称及使用范围</div><div> 型 号 名 称 使 用 范 围 </div><div>铜芯 铝芯</div><div> YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下</div><div> YJY JYLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下 </div><div>YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 固定敷设在有外界压力作用的场所 </div><div>YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 固定敷设在常有外力作用的场所 </div><div>YJV32 YJLV32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 固定敷设在要求能承受拉力的场所 </div><div>YJV33 YJLV33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 固定敷设在要求能承受拉力的场所 </div><div>YJV42 JYLV42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所 </div><div>YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 固定敷设在要求能承受较大拉力的场所 </div><div>注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。</div><div><div>联系方式</div><div>022-86986636 022-86986656 13820230494 王经理 </div></div>
ECOC - European Conference on Optical Communication欧洲光通信会议 (0) 投诉
P:2014-12-08 17:06:00
坡道融雪化冰伴热带发热电缆
坡道融雪的智能控制系统是以发热电缆伴热带为发热源,利用热传导方式对坡道或台阶等积雪进行融化,避免因坡道积雪照成交通堵塞。坡道冷雪智能控制给坡道防滑提供了实现的可能。
应用范围
系统主要应用于重要的坡道,防止因冰雪路面照成的交通事故,行人和车辆的安全性能得以提高。
一、系统特点
1、安全 —— 系统为人们提供安全生活空间,冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。
2、经济合理 —— 系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除,避免了大量撒盐、人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少,行人和车辆的安全性能得以提高。
3、维护方便 —— 系统一经安装就不需要任何人工维护。
4、环保 —— 清理冰雪及撒盐等自然环境造成严重破坏,而本系统是采用最清洁、有效的电能,无污染深受用户喜爱。
二、系统优点
无污染,运行费用低,热稳定性能好,控制方便,
三、设计要点
考虑在保证电伴热带安全工作的前提下,既提高融雪效果,又节约能源。道路单位面积铺装电伴热带功率一般为200~400W/m2(220V),铺设间距一般为30-50mm。由于坡道属于易受冷空气及风力影响的地方,使用隔热材料,在发热电缆下部进行隔热处理,以便把所受影响降至最低。这样不但可以使运行费用降低,也可以使加热时间缩短,减少预热时间。
channel cable - 有油道电缆;通道光缆,有油道充油电缆;信道光缆 (0) 投诉
