P:2014-12-08 15:24:08
我们是专业做汽车电线的,由于紧压导体电线是以后汽车电线发展的一个重点,所以我们也在积极开发该项目。比较头痛的是,我们做1.25mm2的紧压导体时,频繁断线无法正常量产(导体结构为16/0.34mm,穿线排列为6+10,采用三道模具紧压,6/0.32使用0.79mm模具,总体紧压使用两道模具,分别是1.34和1.30mm)。导体使用的是半退火的导体,由于绝缘厚度太薄,所以我们想把导体外径控制在1.30mm以内,还请高人指点下,有没有更好的方法帮助我们摆脱困境,谢谢了。
lubricant carriage - 润滑剂载体 (0) 投诉
