[实验项目] 玻璃纤维机织物拉伸试验试样的制备
P:2014-12-08 11:13:18
    在用电子万能试验机做玻璃纤维机织物拉伸试验时,为了防止试样在试验机夹具处损坏,可按一下方法在式样的端部做专门处理。
1、截取一片硬纸或纸板,其尺寸应大于或等于模板尺寸。
2、将织物平铺在硬纸或纸板上,确保经纱或纬纱伸直并互相垂直。
3、将模板放在织物上,并使整个模板在硬纸或纸板上,用剪切工具通过织物和硬纸或纸板沿着模板的外边缘截取与模板尺寸相同的过渡样品。对于经向试样,模板的短边应与纬纱平行,对于纬向试样,模版的短边应与经纱平行。
4、用软铅笔沿着模板上的二个开槽的内侧边画线,划线时注意不要损伤纱线,然后移开模板。
5、采用合适的胶粘剂涂覆样品两端长75mm的端部,使织物在背面的硬纸或纸板,留出两条铅笔线的中间部分不涂覆。
也可采用这样的方法涂覆样品:留出样品的中间部分,将样品端部夹在二个聚乙烯醇缩丁醛片之间,再在聚乙烯缩丁醛片上面铺上一片硬纸或纸板,用电熨斗将聚乙烯缩丁醛片熨软,使其渗透到织物之间。
6、将过渡样品烘干后,沿着铅笔线的垂直方向裁样,对于类型Ⅰ,试样尺寸为350mm×65mm,对于类型Ⅱ,试样尺寸为250mm×40mm。
7、细心的剪裁纵向二边的边纱,二边拆去的边纱根数应大致相同,使宽试样宽度尽可能的等于或接近50mm或25mm。
更多电子万能试验机资料见济南恒旭试验机技术有限公司:http://www.--jnhxtest.com/
GWP - Georgia Wire Products(美国)佐治亚州线材制品公司 (0) 投诉
