[实验仪器] 济南恒旭试验机微机控制电子万能试验机特点
P:2014-12-06 17:06:04
电子万能试验机分为液晶显示电子万能试验机、微机控制电子万能试验机,微机控制电子万能试验机的特点在于:
1、电子万能试验机Windows操作系统,人性化操作界面,可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,并可实时显示各参数曲线,便于试验数据分析,过程监控。
2、电子万能试验机采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线可以再现试验过程,或进行曲线放大,曲线对比;
3、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试
标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。
4、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用,并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
5、双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 。
6、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、5、lb,变形单位mm、cm、inch。
7、 图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale,可使图形以最佳尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
8、测试结果可以WORD、EXCEL格式的数据形式输出。
9、万能试验机测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。
10、数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
11、软件具有历史测试数据演示功能。
12、普通测试项目:(普通显示值及计算值)
●拉伸应力   ●拉伸强度
●扯断强度   ●扯断伸长率
●定伸应力   ●定应力伸长率
●定应力力值  ●撕裂强度
●任意点力值  ●任意点伸长率
●抽出力    ●粘合力及取峰值计算值
●压力试验   ●剪切力剥离力试验
●弯曲试验   ●拔出力穿刺力试验
13、特殊测试项目:
A.弹性系数即弹性杨氏模量定义:同相位的法向应力分量与法向应变之比。为测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
B.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其最大应力即为比极限。
C.弹性限:为材料所能承受而不呈永久变形之最大应力。
D.弹性变形:除去荷重后,材料的变形完全消失。
E.永久变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
F.屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
G.屈服强度:拉伸时,永久伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。
H.弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
I.有效弹性和滞后损失:
在拉力试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。
14、电子万能试验机具有限位保护、超载保护、急停保护等多重安全保护功能。
欲了解更多电子万能试验机资料,详见济南恒旭试验机技术有限公司网站:http://www.--jnhxtest.com/
single strand optical fiber - 单股光纤,单丝光纤 (0) 投诉
P:2014-12-11 09:37:01
谢谢分享。
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
