[问题求助] 氟塑料填充条怎么生产?
P:2014-12-06 14:43:51
怎么生产如下的氟塑料填充条:<div>材料为FEP或PTFE,形状为圆形(就像钓鱼丝一样),颜色透明,外径为0.6mm。</div>
BER - binary error rate二进制误码率 (0) 投诉
P:2014-12-06 16:23:08
直接在机头下放置可以调节上下移动的一大盆水,把料挤出来,让流体直接在水中冷却成型。
没有试验过,拍脑壳想出来的。
ohmad - 欧马德(旧的电阻实用单位,1881年已由欧姆所取代) (0) 投诉
P:2015-01-23 14:24:11
拍脑壳想出的主意不错,这样是可以,但是不是水盆上下移动,设计个0.7-0.8的孔,塑料挤出来流到水盆里,冷却后上牵引带走就好了,我这样做过,可以的,就是牵引速度一定控制好。
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2015-01-24 04:55:52
放盆水让塑料自己留下来啊?我还没见过这样做的,挺新鲜的,不过感觉可操作性很低吧,毕竟氟塑料那么高的流动性。。推荐楼主最好在塑料里加一个nylon丝做引线即可,尼龙被炭化也没事,反正只是填充条。
JME - Jones matrix eigenanalysis琼斯矩阵本征分析法 (0) 投诉
P:2015-01-26 14:02:27
里面可以加一个小棉绳试试的
admittance - 进入,进入权,加工作量,公差;通道;输入端;过渡函数;透射力;导纳 (0) 投诉
