首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶线老是偏心怎么办?求前辈教我
P:2014-12-05 10:35:44
      我用的是传统机头不是免调的。刚开始调偏心是好的,就是做起来速度上来之后,时好时不好。铜丝是28/0.15   线径在0.94mm左右,我模心用的是1.1mm的,是不是大了?还有模心老是有胶进去这个有没有影响?模心和模套之间的距离要多少才合适,现在的距离是2.5mm。还有放线张力有没有关系?线通过烘道时在那晃啊晃的。
Kevlar wrap - 芳纶纤维绕包层 (0) 投诉
P:2014-12-05 11:07:07
如果铜线平均直是0.15的话,内模用1.05-1.05就行。
cable guard - 电缆保护装置,电缆护套 (0) 投诉
P:2014-12-05 11:07:45
如果铜线平均直是0.15的话,内模用1.02-1.05就行。
S.C.E. - single cotton covered enamel wire单纱包漆包线 (0) 投诉
P:2014-12-05 11:52:55
那模心和模套距离对不对啊?
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
