[挤塑工序] 要求做半雾面TPU绝缘的线材,表面粗糙!望指点
P:2007-08-10 10:59:19
    现我司生产一款TPU绝缘材料的线材,要求做半雾面的,但一直挤不好,线材表面粗糙!~望高手指点迷津,说说这个料的参数怎么设定能达到表面为半雾面,且表面光滑!~~谢谢拉!~~在此材料挤出时应注意那些方面的问题!~~
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2007-08-10 13:09:43
TPU树脂本身都是亮面的,通过温度的方式比较困难达到雾面效果,试着加一点雾面色母,可以改善一点。
WLC - wired logic control布线逻辑控制 (0) 投诉
P:2007-08-10 13:15:03
cuijiude,能提供一点挤出时的温度参数吗??谢谢拉!~~这几天网络有问题,QQ上不了!本想在QQ上问问的!先谢过拉!~还有雾面色母,有合适的供应商吗??能提供的资料吗?
take-up and traversing mechanism - 收排线结构 (0) 投诉
P:2007-08-11 10:27:41
你是不是用TPU的亮面料来做雾面,那样你想用降低温度来达到外观雾面的话,外观肯定会粗糙,雾面TPU的挤出温度一般为:一段:130-135,二三段140-145 ,四段150-155,机头145-150,眼模135-140,供参考
skywish 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-12 9:43:39
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:27:26
TPUe雾面和亮面两种.你们生产的是那一种.一般生产雾面的温度是从螺杆到眼模排列162 165  168  170  172  170  168  165 .亮面的是185  190  193  198  205  210  215 220 .在生产时应注意不能太快.一般就20M/分左右.外模最好选用比你实际线径大0.1 即可.这只是我们公司在生产过程中总结的结果.还请大家请教.
general specification - 通用规范 (3) 投诉
P:2007-08-15 20:57:48
TPU是弹性料,其实亮雾是很容易控制的,关键是温度控制,不能太高.这方面我有多年经验,如不懂请来电
13927483893陈生.
film insulation - 薄膜绝缘 (1) 投诉
P:2007-08-25 08:22:06
你可以叫你的供应商送雾面的胶料,,,,,然后你做的时候眼模的温度稍微打高点,,,,,就可以做成半雾面啦
cross-linked structure - 交联结构 (0) 投诉
P:2007-09-27 22:10:35
skywish:
要求做半雾面,你的料必须使用亮面料,制程控制方法
1。眼模段温度140-150,一段,二段,三段依亮面料设计,在挤出段4段开始设定约190度,至机头部分均是。
2。机头出来的地方加个水滴管滴在刚出来的线上,让其外观均匀的变半雾面
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2013-03-20 19:11:14
如何做才能使表面粗糙呢?
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2013-08-30 17:49:42
TPU如何做到麻面?根据我们多年生产TPU线缆材料及TPU线材的经验,通常有几种办法:1,就是直接用麻面的TPU材料,这样你在生产过程中就相对好控制一些,不会出现过多的不良及外观不均的现象。2,将眼模放大(外模比线径大0.3MM以上),辅以相对低一些的温度.当然这样可能会出现不良品过多的现象.
平时我们所称麻面与雾面是不一要样的,不知我们的说法是否同步,欢迎来电13600275189及QQ 854840733沟通
insulation wall-thickness and eccentricity measuring device - 绝缘壁厚及偏心测量装置 (0) 投诉
