[问题求助] 挤压式护套线内芯要求容易抽离出来,需要注意什么?
P:2006-09-08 20:15:17
生产挤压式护套线,客户要求里面内芯要容易抽离。特地定制了挤压模(以前只做过套模的),在内芯上加了滑石粉,作4*0.2的护套线,却发现,做出来得线内芯和护套粘在一块,很能剥离,更别说把内芯抽离出来了。做出来的一批线最后因达不到客户要求积压。不知道有谁知道做这种挤压式护套线,需要注意什么问题,怎么做才能使内芯和护套容易抽离出来?有哪位大虾帮忙解决,谢谢了。
die adjuster - 模套调整器 (0) 投诉
P:2006-09-09 08:47:35
方法有二:
一、芯线过硅油,缆芯过2000目或以上的滑石粉
二、减小内外模的间距
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
P:2006-09-09 19:24:43
试着将模具调成半管挤出(尽可能将内外模之间的距离调小),同时看是否滑石粉是否有问题.
high-conductivity copper hollow conductor - 高导电空心铜导线 (0) 投诉
P:2006-09-09 19:44:47
非常感谢2位大虾,呵呵。回去试验一下看看。谢谢了
ADSL - analog-to-digital simulation langauge模拟-数字模拟语言 (0) 投诉
P:2006-09-10 20:48:35
实际上采用压压力模具,可以自由调节附着力
cotton-insulated wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2006-09-10 20:49:32
采用低压力挤压式模具,可以调节附着力
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2006-09-30 09:23:52
1,芯线过硅油,
2 ,内外模之间的距离调小
intelligent communication system - 智能通信系统 (0) 投诉
P:2006-10-01 10:04:42
可采用涂覆室温硫化硅橡胶隔离液。
pompressed-air pressure test - 强压缩空气密封试验(试验皱纹钢管护套焊缝的牢靠度,施加的压力至少为5Pa) (0) 投诉
P:2007-01-25 13:13:13
内外模之间的距离调小,就是降低机头压力
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2009-02-15 08:38:15
很宝贵的经验阿
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
P:2009-02-25 10:44:04
哪里有减压模具
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
