[材料介绍] 带你走进mPPE的世界
P:2014-12-03 12:43:22
何为mPPE?
聚苯醚( PPE) 是一种性能优异的热塑性工程塑料,由于其具有如下优点:
( 1) 优良的物理、力学性能。密度小、无毒,较高的力学强度,耐蠕变性能好,成型收缩率低;
( 2)优良的耐热性能。玻璃化转变温度( Tg) 在热塑性塑料中最高,约210℃,结晶度约50%,熔点约260℃,它可在160 ~190℃范围内连续工作,高温下的耐蠕变性是热塑性工程塑料中较为优异的;
( 3) 优良的电性能。PPE电性能稳定,可在广泛的温度及频率范围内保持良好的电性能。其介电常数和介电损耗角正切是工程塑料中最小的,几乎不受温度、湿度及频率的影响;
( 4) 难燃,有自熄性。其氧指数为29%,阻燃性良好;
( 5) 优良的耐酸碱性、耐应力松弛和耐疲劳性能以及良好的尺寸稳定性,而高抗蠕变性能则是其最突出的特点,因此PPE 特别适合制作承受长期载荷的工业用结构件。
但PPE 也有一些缺点,如耐溶剂性差、制品容易发生应力开裂、缺口冲击强度低等,另外一个致命的缺点是流动性差,成型加工困难,由于PPE 分子链刚性较大,熔体黏度高,这影响了PPE 的推广应用,而且作为一种工程塑料,其韧性偏低,也有待于冲击强度的提高,以及其他力学性能的提高。因此,为了克服这些缺点或赋予其新的性能,科研工作者对PPE 进行了多种改性,主要有物理改性( 共混、填充和增强等) 和化学改性( 如共聚、嵌段和接枝等) 方法。
改性后的聚苯醚简称mPPE,自它问世以来已有30年的历史。由于mPPE 耐热性、尺寸稳定性、电气特性、难燃性及密度低的特性, 现在为五大工程塑料之一。广泛用于事务机器、电气-电子部件、汽车部件、给排水机器等各个领域。
弹性体mPPE与mPPE-PE的区别在哪里?
UL规范中关于MPPE、MPPE-PE的相关标准参数如下图,但是目前市场上的老化标准依各家而定(有很多客户还是要双残率≥75%的)。
种类 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 老化标准 | 热变形温度 |
MPPE | >21.37MPa(3100PSI) | >175% | 抗张残率≥85% 断裂残率≥65%(90℃等级) 断裂残率≥50% (105℃等级) | 121℃ (≤50%) |
MPPE-PE | >13.79MPa(2000PSI) | >125% | 抗张残率≥80% 断裂残率≥65% (80℃等级) | 100℃ (≤50%) |
江苏鼎启钟华看重了PPE的较高的力学强度,成型收缩率低等特性,利用百分之十几的PPE对以SEBS为基材,PP,磷氮系阻燃剂和特殊助剂的TPE进行共混物理改性,虽然这与传统的MPPE不同,是反向改性,但它也叫MPPE。进过共混改性后的TPE强度有大幅提升,有14-23MPa;其次是提高了TPE的收缩性,适用于电子线类(超细电子线,并线等),因为PPE赋予了TPE在浸锡时不易收缩的特性。
为什么说MPPE能替代XLPE呢?
PE的耐热性不高,在78℃时就会软化,阻燃不好,不能通过VW-1测试,但经过交联后,XLPE的耐温性和强度都有较大幅度的提升。虽然性能较好,但是辐照交联较麻烦,费时费料,成本高,生产效率低。江苏鼎启钟华研发的MPPE在不需要交联的情况下就有如下特点:
1. 手感好
2. 韧性高,不易开裂
3. 阻燃性高,可通过VW-1的测试
4. 耐热性好,可以通过105℃等级的热老化测试
5. 具有的卓越的加工性能
6. 边角料可重复利用,环保节能
典型产品是NEX9535X,此物料具有如下优点:相对于XLPE产品具有更高效的阻燃性能,通过VW-1测试要求;更低的比重(1.0-1.1g/cm3),大大降低体积成本;无需辐照,不仅大幅度降低辐照成本,同时有力缩短生产周期,彻底避免辐照过程中线材相互刮擦造成产品不良;放线速度高,每分钟可达到250-300m,大幅节省生产成本。
若您有需求,欢迎您来电垂询!
电话:0523-8896000or0523-88085106
邮箱:service@sianrise.com
网址:www.--sinarise.com
</DIV><DIV id=js_toobar class=rich_media_tool> </DIV><DIV id=js_ad_area></DIV><DIV style="DISPLAY: none" id=js_iframetest></DIV><DIV style="DISPLAY: block" id=js_pc_qr_code class=qr_code_pc_outer><DIV class=qr_code_pc_inner><DIV class=qr_code_pc></DIV></DIV></DIV>
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
